大电流发生器温升试验前的准备工作
发表于:2026-4-30 14:40:02 730
       一、大电流发生器温升试验的基本要求
  (1)为了使温升试验测量的数据准确,测量定子电量用的表计的准确度不得低于0.5级,测量转子的不得低于0.2级。
  (2)发电机的温升试验是一项时间较长的热稳定试验,每一种负荷试验均要求转子电流保持稳定,变化范围不超过1%试验电流;定子电压,电流及功率也尽可能保持稳定和三相平衡,其变化范围不应超过3%试验值。为此,在试验期间应将电压自动调整器切除,功率因数要保持额定值。
  (3)试验期间冷却介质温度应为额定值或接近额定值。在每一种试验负荷下冷却介质的温度变化不超过1K。试验时,在每一种负荷下,均稳定1h后,每隔15min或20min测量一次各被测电量和温度,一直到稳定为止。所谓热稳定,是指电机各部分的温度在1h内的变化不超过2K,达到热稳定所需要时间,随电机的型式和容量而定,一般约3-4h。
  二、大电流发生器温升试验前的准备工作
  (一)熟悉技术资料
  试验前,试验人员应熟悉电气设备制造厂提供的说明书和有关技术资料,特别要弄清设备绕组绝缘机构,绝缘等级,各部分允许温度(温升)的规定值,运行条件及测元件的埋设位置等。
  (二)制定试验方案
  根据所掌握的情况,会同电厂有关技术人员共同协商制定大电流发生器温升试验方案。
  (三)测量定子和转子绕组的直流电阻
  在进行发电机温升试验时,发电机定,转子绕组的冷态直流电阻,在温升试验中是很重要的基础数据。这是因为在带电测量定子,转子绕组的平均温度时,要用冷态的电阻作基准值,换算绕组平均温度,所以其测量值直接影响温升试验的准确性。因此,大电流发生器试验前要测准直流电阻值。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
2026-5-3 00:18:05 回复
感谢分享经验
2026-5-22 15:14:32 回复
推荐大家看
2026-6-17 12:10:52 回复
