食品真空包装机怎么知道干湿两用
发表于:2026-1-4 15:52:24|本帖共 701 字 669
       问:食品真空包装机怎么知道干湿两用? 答:看其是怎样抽真空的,又以及是否加装了油水过滤器,又或者产品本身是否有就干湿两用进行标识。
  对于食品真空包装机而言有的适用干性食品抽真空包装就比如外抽式真空包装机,有的则是适用干、湿两种物料抽真空包装 ,就比如内抽式真空包装机。因为适用性更为广泛,所以干湿两用性的机型则更受用户所喜爱。那么对于一款食品真空包装机来说,我们是通过哪些方面才能判定是干湿两用型的呢?对此,您可通过以下2点进行辨别:
  1、抽真空封口方式
  一般而言,采用腔体式(真空室)抽真空封口包装的真空包装机才会符合干湿两用的基本条件。只所以这样说是因为这类机型一般是将真空室内的空气抽走,然后造成真空室与袋内负压不等,从而进行瞬间真空的工作方式。所以当包装的物料中带有水份时,水份被抽走的概率和抽走的量就要比采用那种循序渐进式抽真空的机型要少的多。
  2、是否有相应油水过滤装置
  如若没有具备相应的油水过滤装置那么就不能充作是一款合格的干湿两用性的真空包装机。这是因为,不论是哪种抽真空方式的机型,其在抽带有水份的物料时,难免会抽走其中的水份,不同的机型的差异无非就是抽走量的多少。而假若未装备相应的油水过滤装置,那么这些水份就会进入至真空泵中。从而污染真空泵油,长而久之,影响真空泵的性能、寿命。这也是为什么一些食品真空包装机在使用一段时间后真空泵油被污染、吸力变弱的原因所在。
  所以由以上来看,并不是所有的真空包装机都是干湿两用性的,也不是标识为干湿两用就一定是干湿两用型的。我们还应看其的配置、工作方式 、对于油水的处理方式等等。正因如此,所以我们在选购食品真空包装机时一定要多比较,从而选购回一台满意的机型!
这个教程很有用
2026-1-6 16:26:41|本帖共 7 字 回复
2026-4-26 03:33:01|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-22 17:51:05|本帖共 4 字 回复
