无纸记录仪可实现的功能分析
发表于:2026-4-30 14:06:57 2754
       无纸记录仪是将工业现场的各种需要监视记录的输入信号,比如流量计的流量信号\压力变送器的压力信号\热电阻和热电偶的温度信号等,通过高性能32位ARM微处理器进行数据处理,一方面在大屏幕液晶显示屏幕上以多种形式的画面显示出来,另一方面把这些监察信号的数据存放在本机内藏的大容量存储芯片内,以便在本记录仪上直接进行数据和图形查询\翻阅和打印. 无纸记录仪采用页面及记录间隔的组态.各个通道的输入信号方式,量程上下限,报警上下限,滤波时间常数,以及开方与否的设置.对于流量信号,还可作开方,流量累积和流量,温度,压力的补偿.时间及通道组态.用于组态或修改日期,时钟,记录点数和采样周期.由于输入信号的工程单位繁多,可通过组态选择合适的工程单位.如果带有PID控制模块,可实现PID控制回路.通讯信息的组态.用于微机通讯地址和通讯方式的设置.显示画面选择组态.无纸记录仪可显示九画面或更多画面的显示.可通过组态,选择最需要显示的画面.报警信息的组态.每个通道的上上限,上限,下下限和下限报警触点的设置. 中能仪表专家讲述无纸记录仪是采用灵活的主机加下位机结构.主机采用5.7”真彩色屏,工控PC主板,下位机采用仪表.一台记录仪可记录多达16个通道;具有丰富的图形画面,具备实时数据\实时曲线\报警信息\历史记录\报表打印等多种功能,并可制作工艺流程图;数据可采用USB盘直接备份,也可通过RS232/485通讯备份至其他计算机,并可自动进行备份实时显示数据.新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析. 无纸记录仪就是直接把记录的信号转为数字信号以后然后转存到机器中保存下来并在显示器上面显示出来.无纸记录仪有六组动态,时间及通道组态\通讯讯息组态,显示画面选择组态等. 无纸记录仪可用于的介质: 一般气体:温度\压力补偿测量标准体积流量
  天然气:温度\压力补偿测量标准体积流量
  液体:温度补偿测量标准体积流量或质量流量.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\无纸记录仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
有用
2026-5-14 04:14:26 回复
2026-6-5 19:14:46 回复
