浮球液位控制器定期检查的重要性
发表于:2026-4-30 13:48:05 3859
       浮球液位控制器注意事项: ①在使用中的仪器应定期检查; ②浮球液位控制器属非防水型结构,不宜在室外露天场合使用; ③在安装时应使金属外壳可靠接地(一般可接在法兰上),以确保用电安全; ④被控介质不应有导磁杂质,且液面波动频率不能太大. 浮球液位控制器由互为隔离的浮球组和触头组二大部分组成.当被测液位升高或降低时,浮球1随之升降,使其端部的磁钢2上\下摆动,通过磁力作用,推斥安装在外壳3内相同磁极的磁钢4上\下摆动,其另一端的动触点5便在静触头1-1及2-2间连通或断开. 浮球液位控制器采用非标凸面法兰与被控容器相连接,用户在安装时应配置相应的对接法兰(凸缘B).浮球液位控制器为水平方向安装,浮球液位控制器为垂直方向安装,(凸缘B)为被控容器与(法兰A)的非标准连接件,用户根据图示尺寸相应配置,凸缘与被控容器连接时,应注意凸缘上6-M10方向.浮球液位控制器的动作范围的整定属有级调整,动作范围为550mm.动作范围调整方法:调节扇形杠杆上的上\下两定位螺钉的相对位置(改变浮球摆动半径)即可实现.浮球液位控制器在安装时,因其浮球直径大于法兰孔直径,故容器盖应为可拆装;浮球液位控制器的动作范围的整定属无级调整,标配动作范围为1000mm;其他长度需订制. 浮球液位控制器适用于对各种容器内液体的液体控制,该控制器不适用于对黄铜\不锈钢等材料有较强腐蚀作用以及含有导磁杂质的介质.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于浮球液位控制器的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\浮球液位控制器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-5-14 10:14:57 回复
3 天前 回复
