刮板输送机惰轮通常在多尘的条件下工作
发表于:2026-4-30 12:26:16 1603
       在每个工厂中可以看到,刮板输送机的使用非常普遍,因为许多工业生产可能都需要使用刮板输送机才能实现更快,效率更高的工作。 但是,当我们使用这种类型的输送机时,也会对工作产生一些影响。 使用时,我们不会认真对待润滑。 影响也很大。 在机械方面,这非常重要,因为如果长时间不使用润滑剂,传送链的内部将无法得到润滑。 如果使用时间过长,会造成一定程度的磨损和腐蚀,这会导致链条松动或扭结。
    实际上,我们的生活需要不断的观察和改进,包括我们的机械设备,以了解某些故障甚至其他问题的原因。 我们需要尽可能地探索和解决,以减少刮板输送机的故障率并降低维护成本。 我们可以使用刮板输送机技术来代替手动货机,货梯的运输方式的转变。 它消除了许多隐患,满足了生产需求,并降低了生产成本。 这种逐步的改进将使每个人对刮板输送机更加热情。
    刮板输送机滚筒故障的原因及排除方法
    1.输送机外筒
    在盐雾等腐蚀性物质的场所,外筒表面严重生锈。 表面腐蚀将加速传送带的磨损。 为了解决这个问题,开发了一个160mm的防静电增强尼龙外筒,以防止外筒生锈。 一条新路。
    2.密封输送机滚筒
    惰轮通常在多尘的条件下工作。 闲置的滚筒有时在粘稠的水中运转。 由于雨水的影响,室外输送机的带槽滚轮的两侧也会沿轴端间隙渗入,从而导致轴承防尘盖及其维护。框架被腐蚀,油脂变质。 改善密封结构和增加辊子寿命的有效措施。
    3.输送机手辊油脂。
    滚子应使用滴点高,不易丢失油脂,不易变质和结块的锂基润滑脂,这会延长滚子的使用寿命并降低摩擦阻力。
    4.输送机轴承
    轴承故障主要是由于水分,灰尘或异物的侵入,导致轴承生锈和润滑脂变质。 使用单侧开放式尼龙保持架来增加滚珠直径,以及用于惰轮的特殊轴承并增加轴向游隙,可以有效地防止轴承被卡住。 它的寿命是普通轴承的五倍以上,功耗可减少约18%。
不错
2026-5-13 00:53:17 回复
