编织袋喷码机喷印头安装
发表于:2026-4-30 12:23:32|本帖共 498 字 1665
       编织袋喷码机视频
  怎样控制使编织袋喷码机不出现“跳码”现象? 解答:编织袋喷码机的工作性能非常可靠,不会出现漏喷或跳码现象。一般情况下,编织袋喷码机从产品传感器收到一个打印信号,编织袋喷码机在产品的相应位置打印一条信息。如果发现漏打,可检测一下传感器的安装位置是否合适,灵敏度的设置是否正确。
  正确选择编织袋喷码机耗材是一种学问 随编织袋喷码机应用行业的不断拓宽,编织袋喷码机逐渐成为企业生产包装的产品,编织袋喷码机的使用其消耗品是企业非常关注的,那么企业在选择和使用消耗品时也是要注意的,首先、正确选择耗材;其次、要正确使用耗材;最后、使用耗材时注意事项。
  编织袋喷码机喷印头安装 在安装喷印头时,一定要注意喷头与墨盒之间的相对位置: 如果喷头的安装位置高于建议的位置,那么编织袋喷码机将不能喷印。 如果喷头的安装位置低于建议的位置,那么油墨将从喷头漏出。 编织袋喷码机喷头向下喷印时,喷头盒底部与机器底部的距离为25mm~ 45mm;喷头向前喷印时,喷头盒底部与编织袋喷码机底部的距离应为25mm~45mm之间,高于限定值 喷印头将不喷印; 低于限定值最小值时,墨水将会从喷头流出,出现挂墨等现象。
  编织袋喷码机实物图
支持楼主
2026-5-17 02:44:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 01:48:12|本帖共 4 字 回复
这种深度复盘的内容正是行业稀缺的。
2026-8-16 14:56:35|本帖共 17 字 回复
