弯管机的有哪些故障?应该如何诊断?
发表于:2026-4-30 11:39:16|本帖共 624 字 2689
       1. 弯管机活塞杆不能伸出足够长。 a.堵塞帽没有拧松。 a.堵塞帽拧松1到1圈半。当搬运机器时,一定要拧紧了。 b.油不够多。b.重新加油,使得油位和堵塞帽底部刻度线持平。注意活塞杆伸出长度不能超过其刻度线标记。 c.堵塞帽的气路堵塞了。c.清洁气孔,使其通畅。
  2. 活塞杆根本就不伸出来。 a.释放手柄没有拧紧。 a.拧紧释放手柄。 b.施压时球阀没有锁紧,可能有异物在球阀腔内。b1.清洁球阀的腔体,最终要求能够锁紧腔体。b2.联系供应商解决。 c.过滤器或者油路堵塞了。c.拆下锁紧销,清洁过滤器和油路。
  3. 活塞杆只能提供一点或没有压力。 a.释放手柄没有拧紧。 a.拧紧释放手柄。 b.可能有异物在释放手柄的球阀和腔体之间,油泄露到油箱里了。 b.拆开释放手柄,环形螺母,压缩垫和底部垫圈,清洁腔体。 c. 施压时球阀没有锁紧,可能有异物在球阀腔内。c.拆下安全螺栓下的压紧弹簧,同时拉出活塞杆大约2cm(1″)。 d.压缩垫下的安全螺栓压紧弹簧出现泄漏。d.拧紧该螺栓,如有必要,更换连接环。 e. 压缩垫出现泄漏。 e.更换压缩垫,注意要正确锁紧。 f. 压缩垫出现泄漏。 f.更换压缩垫。
  4. 液压泵手柄不能动作。 a.压力弹簧损坏了。 a.更换一个新的弹簧。
  5. 当松开释放手 a.压力弹簧损坏了。a.更换一个新的弹簧。柄,活塞杆不退回。 b.活塞杆弯曲了,仅出现在角支撑没有正确安装到相应尺寸的位置。b.联系供应商。
  6. 油从压杆处泄漏。 a.衬垫泄露了。 a.更换衬垫,如必要,也更换衬垫。
支持
2026-5-12 13:26:11|本帖共 2 字 回复
