得利特带你关注库伦法微量水分测定仪使用事项
发表于:2026-4-30 11:26:51 1456
       库伦法微量水分测定仪使用注意事项 电解液的注意事项 1. 在正常的测定过程中,每100毫升电解液可与不小于1克的水进行反应,若测定时间过长,电解液敏感度下降,应更换新的电解液。 2. 阴极室中的电解液,如果在滴定过程中发现释放出强烈的气泡或电解液被污染,成淡红褐色,此时空白电流会增大,测量的再现性要降低,还会使到达终点的时间加长,这种情况应更换电解液。 3. 滴定时间超过半小时,仪器尚不能稳定,此时应旋转搅拌旋扭停止搅拌,观察砂 芯下部阳极铂网上是否有明显的棕色碘产生,如果没有或产碘很少,则应更换电解液。 4. 必须小心,不要吸入或用手接触电解液,如与皮肤接触,应用水冲洗干净。 由于这种试剂含有毒成分,所以试验室内要通风良好。 测定的注意事项 1. 把样品注入滴定池时,液体进样器的针尖不宜插入液面(特别是含水量大的样品),但注完样后针尖可瞬间接触液面,洗去针尖残留样品。液体、固体、气体进样时样品不应与滴定池的内壁及电极接触。 2.该仪器的典型测定范围是3微克-100毫克,为了得到准确的测定结果,要适当地根据样品的含水量来控制样品的进样量。 3.应及时清除进样塞上硅胶垫内侧针过孔里的残液。
有用
12 小时前 回复
