[推荐]浅谈催化燃烧设备
发表于:2026-1-4 15:34:23|本帖共 828 字 3323
       催化燃烧设备工作原理是把在工业生产过程中,排放的有机尾气通过废气处理设备的引风机进入设备的旋转阀,通过选转阀将进口气体和出口气体分开,气体首先通过陶瓷材料填充层(底层)预热后发生热量的储备和热交换,其温度几乎达到催化层(中层)进行催化氧化所设定的温度,这时其中部分污染物氧化分解。废气继续通过加热区(上层,可采用电加热方式或天然气加热方式)升温,并维持在设定温度。其再进入催化层完成催化氧化反应,即反应生成CO2和H2O,并释放大量的热量,以达到预期的处理效果。
  经催化氧化后的气体进入其它的陶瓷填充层,回收热能后通过旋转阀排放到大气中,净化后排气温度仅略高于废气处理前的温度,系统连续运转、自动切换,通过旋转阀工作,所有的陶瓷填充层均完成加热、冷却、净化的循环步骤,热量得以回收。
  RCO催化燃烧设备使用旋转阀替代了传统设备中众多的阀门以及复杂的液压设备,有机物去除率可以达到98%以上,热回收率达到95-97%。
  RCO催化燃烧的过程:
  根据废气预热和收集的方式,RCO催化燃烧过程可分为3种类型,它们分别是:
  (1)预热,预热是RCO催化燃烧的基本流动形式,有机废气温度低于100℃,浓度较低,热量不能自给自足。所以需要在进入反应器前预热室加热温度,在燃烧和净化之后,在热交换器中将气体与未经处理的废气交换以回收部分热量,这个过程通常通过气体或电加热到催化反应所需的点火温度。
  (2)自热平衡,当有机废气温度高于点火温度(约300℃),有机物含量高时。回收部分净化气体的换热器产生的热量可在正常运行时保持热平衡,无需补充热量,通常只需在催化反应器中安装电加热器即可点火。
  (3)吸附催化燃烧,当大的有机废气流量、低浓度、低温度,使用催化燃烧需要大量的燃料消耗,可以使有机废气吸附在吸附剂上的吸附浓度,然后通过热空气吹扫,使有机废物气体剥离高浓度有机废气(可以集中超过10倍),然后催化燃烧。此时,无需添加热源,就可以保持正常运行。
    汇悦环保专业生产:. 免费技术咨询:
2026-4-17 04:02:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 04:35:56|本帖共 4 字 回复
感谢您的真诚!为您的无私分享点赞。
2026-9-30 15:25:01|本帖共 17 字 回复
