电子天一般故障解决方法
发表于:2026-4-30 11:09:41|本帖共 934 字 3670
       电子天平与传统的机械式天平不同,它的内部装有称重传感器,它依据电磁力平衡原理进行称量的,电子天平的优点是操作控制简便、称量灵敏度高、测量精度高。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。电子 天平的种类繁多,主要有分析天平、精密天平、微量天平等。电子天平是精密仪器设备,在使用时要掌握 正确的操作方法,如果操作不正确容易使天平发生故障,常见问题罗列如下:
  电子天平的常见故障和解决办法:
  1、电子天平盘托高低不平
  电子天平盘托过高,在关闭电子天平时,称盘朝上抬起,有时会发生吊耳掉落的情况盘脱过低,在电子天平关闭后,称盘仍旧自由摆动。这种情况可取下称盘,取出盘托,调整盘托下面杆上螺丝的位置来调节盘托高度,直到合适位置。
  2、电子天平)吊耳脱落或偏侧
  吊耳脱落的情况,大部分是由于开、关天平速度太快引起的,将吊耳轻轻地重新放置,就可使用。若吊耳放置不稳,左右偏侧,也会发生脱落。用尖嘴钳把横托架末 端的小支柱下方的螺丝拧松,把小支柱向左或向右慢慢移动,再拧紧螺丝后,实验观察,直到不再偏侧为止。如果吊耳前后跳动,可用拨棍插入小支柱上部孔中转动,调整到小支柱的高度相同为止。
  3、电子天平指针跳动
  当横梁被托起时,如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不一样,开启天平时就会发生指针跳动的情况,这时要把横托架左臂前的螺丝拧松,再用手捻小支柱的高度,直到指针不再跳动为止。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。
  4、电子天平摆动受阻
  1)首先查看电子)天平是否处于水平状态;
  2)依据左一右二”的原则,查看内阻尼器是否有放错的情况;
  3)由天平顶部观察内外阻尼器周围的空隙,如果大小不均,此时要取下称盘和吊耳,把内阻尼器转180°再试用。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。
  4)如果上述方法调节不行,可轻轻的旋松固定外阻尼器的螺丝,由天平顶部查看,以内阻尼器为标准,移动外阻尼器的位置,直到内外阻尼器不再有摩擦,再拧紧螺丝即可。
2026-5-4 18:41:31|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-7 01:03:58|本帖共 3 字 回复
2026-7-27 00:36:09|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-8-2 14:55:57|本帖共 4 字 回复
