窄线宽单频激光器|上海屹持光电
发表于:2026-4-30 10:03:22|本帖共 710 字 105
  窄线宽单频激光器是激光技术中的一个重要分支,其工作机制主要依赖于特殊的激光谐振腔和激活介质的特性。本文将详细介绍它的工作机制。
  1、激光谐振腔
  激光谐振腔是激光器的核心部分,它由两个反射镜组成,通常是一个部分反射镜和一个全反射镜。这两个反射镜之间的空间形成了激光的增益介质。当激活介质被激发时,会产生光子,这些光子在谐振腔内来回反射,形成光束。由于谐振腔的反馈机制,光子的相位和频率变得非常一致,从而产生了相干性高的单频激光。
  2、激发机制
  激活介质可以是气体、液体、固体或者半导体材料。在气体激光器中,例如常用的氦氖激光器,通过高压电场激发气体原子产生激光。在固体和半导体激光器中,常用的是脉冲激光或连续波激光来泵浦激活介质,使其处于激发状态。
  3、单频性
  一个关键特性是只产生一个特定频率的光,这通常是通过精细的激光调谐实现的。调谐可以通过改变激活介质的物理条件(如温度、压力或电流)或者通过外部光学器件(如波片、分束器或可调谐滤波器)来实现。
  4、线宽
  线宽指的是激光器发射光谱的宽度,也就是激光频率的分散范围。线宽非常小,通常小于1兆赫(MHz),这意味着它们产生的光非常纯净,频率漂移非常小。这使得它们特别适用于精密测量、光谱学研究和光纤通讯等领域。
  5、调制与控制
  为了传输信息,激光束通常需要被调制。这可以通过改变激光器的输出功率、频率或相位来实现。在窄线宽单频激光器中,功率调制是常见的调制方式,因为它可以保持频率的稳定性。
  6、应用领域
  窄线宽单频激光器因其高稳定性和高精度而在多个领域得到应用。在光纤通讯中,它们用于长距离的数据传输。在科学研究中,它们用于高分辨率光谱学和干涉测量。在工业领域,它们用于精确的材料加工和切割。
好内容
2026-5-11 21:38:03|本帖共 3 字 回复
点赞
2026-6-20 07:54:09|本帖共 2 字 回复
支持
2026-7-13 08:30:24|本帖共 2 字 回复
