希尔思 S320 干燥机专用露点仪
发表于:2026-1-4 15:24:23 4130
       希尔思 S320 干燥机专用露点仪,露点、温度、湿度、压力(选项)等多参数露点仪, 希尔思 S320 干燥机专用露点仪是理想的干燥机露点检测装置,测量各种气体露点长期稳定,友好的图形显示界面,灵活的工作电压,报警装置,红色灯及蜂鸣器报警,壁挂式(使 用露点仪的继电器输出触发报警,报警值可以自由调节),可面板式或者挂墙式安装。为工业应用提供了一个低成本的露点测试方案。S320露点仪的内部电路会排除由温度变化、尘埃和老化引起的漂移,从而提供可靠的测量。重新校准的周期也因此能延长到两年。
  希尔思 S320 干燥机专用露点仪的特点
  显示ºCtd,g/m3,g/kg,ppm,%RH,bar单位 2个报警值输出,报警值可以自由调节 快速的响应速度保证露点超出范围时安全可靠的提供指示 体积小,非常便于安装在干燥机里 露点测量低至–100 ºC 提供压力测量一体化的版本 IP65外壳即使在恶劣工业环境中也能提供可靠的保护 通过 G 1/2” 螺纹,能直接安装在干燥机里,M12 接头 精度可达 2 ºC
  希尔思 S320 干燥机专用露点仪技术参数
  仪表外壳
  尺寸: 118x115x93 mm 面板尺寸: 92×92 保护等级: IP65
  电源
  仪表100…240 VAC, 50-60 Hz, 10 VA, 传感器10 … 30 VDC
  接口选项
  USB
  报警输出
  仪表:2个继电器, 230 VAC, 3 A。
  报警装置选项
  红色灯及蜂鸣器报警,壁挂式(使 用露点仪的继电器输出触发报警)
  露点
  -50…20 °C(可以选-100 … +20 ºC或者)精度±2 ºC @ -50 ºC
  温度
  -30…+70 ºC, 精度 0.3 ºC
  湿度
  0…99.9%RH,精度 0.8%RH
  压力选项
  -0.1 … 1.6 MPa, 精度 0.05 bar
  响应时间
  0…-20 ºC: 30 秒 -20…0 ºC: 10 秒
  连接
  M12, 5 芯
  外壳
  传感器:锌合金
  保护等级
  IP65
  传感器接头
  G 1/2” 螺纹 (ISO 228/1) UNF 5/8″ 螺纹 (选项)
好资料
2026-5-1 16:38:51 回复
顶一下
7 天前 回复
