UV胶用法指南UV胶用法
发表于:2026-4-30 09:50:52|本帖共 420 字 4325
       1.清洁要粘合的表面,干燥且无油脂; 2.在其中一个表面上涂上紫外线胶,关闭两个表面,然后使用紫外线灯或具有适当波长(通常为365nm)和能量的照明灯使用高压汞灯从中心照射到 确认光确实可以穿透到结合部分; 3。 建议点亮约6秒钟。 初始定位时,清除工件上剩余的胶水,然后重新点亮至固化。 4。 固化时间应根据制备材料,胶粘剂厚度和紫外线强度的不同而不同。 建议用户购买紫外线强度测试仪,并在粘接前进行光强度测试,以减少浪费率。 5。 温度对胶的活性也影响很小。 温度较低时,应适当延长固化时间。 6。 用力挤压并反复摩擦要粘合的材料,建议使用固定工具; 7。 粘接塑料时,应考虑塑料中紫外线吸收剂的含量。 高含量会严重影响紫外线的穿透。 因此,过高的用量对胶的固化效率也有很大的影响,甚至导致胶不能固化。 8.粘接大面积区域时,建议使用低粘度产品。 如果条件允许,购买真空设备并将其安装在真空环境中以除去气泡并提高产量; 9.以上说明仅供参考,客户需要根据具体情况调整具体操作。
评论列表(5)
感谢科普
2026-5-30 02:48:14|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-18 13:50:31|本帖共 2 字 回复
2026-7-10 15:14:38|本帖共 4 字 回复
视野宏大,细节扎实。
2026-9-11 07:55:14|本帖共 10 字 回复
版块每日更新设备问答、维修案例,持续关注获取实用工业知识。
2026-10-24 13:39:03|本帖共 29 字 回复
