P2生物洁净室动物设施——二级生物安全水平
发表于:2026-4-30 09:35:14|本帖共 980 字 2898
       P2生物洁净室动物设施——二级生物安全水平二级生物安全水平的动物设施适用于专门接种了危险度2 级微生物的动物,需要进行下列安全防护:P2生物洁净室
  1、必须符合一级生物安全水平动物设施的所有要求。
  2、在门及其他适宜的地方张贴生物危害警告标志.
  3、设施的设计必须易于清洁和管理。
  4、门必须向内开,并可以自动关闭。
  5、要有适宜的温度、通风和照明。
  6、如果采用机械通风,则气流的方向必须向内。排出的空气要排到室外,不得在建筑物内循环使用。
  7、人员方可进入。
  8、仅接纳实验用动物。
  9、应制订节肢动物和啮齿类动物的控制方案。
  10、如有窗户,必须是安全、抗击碎的。如果窗户可以打开,则必须安装防节肢动物的纱网。
  11、使用后,工作表面应用有效的消毒剂来清除污染.12、可能产生气溶胶的工作必须使用生物安全柜(Ⅰ级或Ⅱ级)或隔离箱,隔离箱要带有专用的供气和经HEPA 过滤的排气装置。
  13、动物设施的现场或附近备有高压灭菌器。
  14、清理动物的垫料时必须尽量减少气溶胶和灰尘的产生。
  15、所有废料和垫料在丢弃前必须先清除污染。
  16、尽可能限制锐利器具的使用。锐器应始终收集在带盖的防刺破容器中,并按感染性物质处理。
  17、进行高压灭菌、焚烧的物品应装在密闭容器中安全运输。
  18、动物笼具在使用后必须清除污染。
  19、动物尸体必须焚烧。
  20、在设施内必须穿着和其他装备,离去时脱下。
  21、必须有洗手设施。人员离开动物设施前必须洗手。
  22、如发生伤害,无论程度轻重,必须进行适当的治疗,且要报告并记录。
  23、禁止在设施内进食、饮水、吸烟和化妆。24、所有人员必须接受适当的培训P2级实验室一般规范
  P2生物洁净室一、隔离的设备 1) 需设置生物安全操作装置(*级或第二级),且要做定期检查。 2) 为了处理重组体,而使用容易产生气雾的磨碎机、冷冻干燥器、超音波细胞打碎机及离心机等仪器时,需把这些仪器放置在安全操作装置中。但若机器已经有防止气雾外泄的装置,则不在此限。 3) 实验室需具备处理污染物及废弃物灭菌用之高压灭菌器。 P2生物洁净室二、实验实施要项 1) 进行实验时,需关闭实验室的门窗。 2) 每天实验结束之后一定要灭菌实验台及安全操作装置。如实验中发生污染,需立即加以灭菌。 3) 与实验有关之生物材料之废弃物,在丢弃前需做灭菌处理。被污染的器具需先经高压灭菌后,再清洗使用或丢弃。 4) 不得用口做吸量操作。
干货
2026-6-23 20:48:38|本帖共 2 字 回复
这个帖子的含金量很高,感谢楼主用心分享!
2026-9-14 16:45:21|本帖共 20 字 回复
底层逻辑讲得很清楚,一通百通。
13 小时前|本帖共 15 字 回复
