超微粉碎机|常州市瑞庭干燥工程
发表于:2026-4-30 08:58:14|本帖共 643 字 67
  超微粉碎机详细介绍
  气流粉碎机与旋风分离器、除尘器、引风机等组成一整套的气流粉碎系统。 是利用多股高速压缩气体旋流,使物料在粉碎室被反复碰撞、摩擦、剪切而粉碎的粉碎系统。整个粉碎过程无温升,无污染,磨损小,棋适应于热敏性、熔点低、及挥发性物料的超细粉碎。对易燃易爆物料可用惰性气体代替压缩空气实现闭路循环粉碎。广泛应用于食品、医药、化工、新能源电池材料等行业干粉物料的超细粉碎。
  工作原理
  压缩空气(惰性气体)通过加料喷射器的高速射流所产生的负压,使粉体原料吸入粉碎室,通过与粉碎室半径方向成一定角度并分布在同一平面上的喷嘴,产生多股时速达数马赫的高速气流。物料颗粒在高速气流的交汇点处被反复碰撞、磨擦、剪切而粉碎,获得微米级或亚微米级的超微颗粒。高速射流在粉碎腔内形成强烈的旋流,由此产生强大的离心力,粉碎后的物料在离心力的作用下,使粗细物料分离,符合粒度要求的细颗粒通过分级区进入旋风分离器和集料器收集,粗颗粒返回粉碎区继续粉碎。
  性能特点
  1、粉碎过程中,气流急剧膨胀温度降低,尤其适合于热敏性、低熔点及挥发性物料的粉碎。
  2、适合于各种物料的干法粉碎,尤其适合于高硬度、高纯度和高附加值物料的粉碎。
  3、物料相互碰撞自磨粉碎,因而设备磨损小,产品纯度高。
  4、可与多级分级机串联使用,-次生产多个粒度段的产品。
  5、粉碎效率高,能耗低,过粉碎小粒形好。
  6、设备结构紧凑,拆装清洗方便,内壁光滑没有死角。
  7、整套系统密闭粉碎,无粉尘,噪音低,产过程清洁环保。
  8、控制系统采用PLC自动控制,操作简便。
说得有道理
2026-5-26 22:00:00|本帖共 5 字 回复
很到位
2026-7-30 12:03:10|本帖共 3 字 回复
