湿法混合制粒机|常州市瑞庭干燥工程
发表于:2026-4-30 08:54:59|本帖共 781 字 90
  一、湿法混合制粒机概述
  它造型稳固、安全、可靠,符合GMP的标准。此次对设备性能在验证,评价该设备性能指标是否可以满足生产需要。
  二、湿法混合制粒机特点
  1、充气密封驱动轴,清洗时可切换成水。
  2、流态化造粒,成粒近似球形,流动性好。
  3、较传统工艺减少25%粘合剂,干燥时间缩短。
  4、每批仅干混2分钟,造粒1-4分钟,工效比传统工艺提高4-5倍。
  5、在同一封闭容器内完成,干混-湿混-制粒,工艺缩短,符合GMP规范。
  6、整个操作具有严格的安全保护措施。
  7、本机采用卧式圆筒构造,结构合理。
  8、充气密封驱动轴,清洗时可切换成水。
  9、流态化造粒,成粒近似球形,流动性好。
  10、较传统工艺减少25%粘合剂,干燥时间缩短。
  11、每批次干混2分钟,造粒1-4分钟,工效比传统工艺提高4-5倍。
  12、在同一封闭容器内完成,干混-湿混-制粒,工艺缩减,符合GMP规范。
  13、整个操作具有严格的安全保护措施。
  三、工艺流程
  粉体--干混--粘接剂--湿混--切割--颗粒。
  湿法混合制粒机作为制药、化工等领域颗粒制备的关键设备,其精准操作关乎产品质量与生产效率。以下便是一套严谨且详细的操作步骤。
  操作前,准备工作不容小觑。先对设备进行全面检查,确认搅拌桨、制粒刀、容器等部件完好无损,紧固螺丝无松动,电气连接正常,以防运行故障。接着,依据配方精准称量原辅料,确保药物成分准确无误,将物料置于洁净容器备用。同时,准备好纯化水,水量需精确计算,既要保证物料充分湿润,又不能因过量而影响颗粒特性,水质要符合药用标准,避免引入杂质。
  物料投放环节,开启制粒机搅拌桨,低速运转,缓慢将原辅料倒入混合容器,此举防止物料四处飞溅,确保均匀混合。随后,依据工艺要求,缓缓加入纯化水,水流需细且匀,避免局部积水,持续搅拌,让物料充分吸收水分,形成软硬适中的湿物料,此时可停机检查,物料应以手捏成团、轻压即散为佳。
支持
2026-5-30 18:50:48|本帖共 2 字 回复
2026-6-25 18:16:37|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 14:45:06|本帖共 4 字 回复
