市级卫生监督装备方案(卫生部标准)
发表于:2026-4-30 08:52:43|本帖共 14,935 字 838
       市级卫生监督装备方案(卫生部标准)
   市级卫生监督装备方案(卫生部标准) 1、室内空气快速检测 序号
  检测项目
  推荐型号
  产品名称
  产品技术参数
  产地
  价格
  1
  TVOC 二氧化碳 一氧化碳 风速 温湿度 桑拿浴高温
  7575型
  便携式室内 空气质量检测仪
  *1、主机配插拔式探头:982型探头(CO、CO2、温湿度)、964型探头(温湿风速)、794型探头(高温) *2、中文界面 3、温度: 量程:-10~60℃;分辨率:0.1℃;:±0.3℃ 4、湿度: 量程:0~95%RH;分辨率:0.1%RH;:±3%RH 5、CO2: 量程:0~5000ppm;分辨率:1 ppm :读数的±3%或±50ppm 6、CO: 量程:0~500ppm;分辨率:0.1 ppm :读数的±3%或±3ppm 7、风速: 量程:0~50m/s;分辨率:0.01m/s; :读数的 ±3% 或±0.015m/s 取较大的 8、空气高温探头:量程:-40~650℃;分辨率:0.1℃ 9、数据分析软件,统计、瞬时、平均,...大和...小值显示 10、数据储存:56035 个数据点 *11、有CPA进口计量器具型式批准证书
  美国
  48700 (982探头:22800 964探头:10200 794探头:1500)
  2
  甲醛
  FP-30-C型
  甲醛分析仪
  *1、检测原理:光电光度法 2、采样方式:泵吸式 *3、检测范围:0.02mg/m3~1.25mg/m3(TAB No.009) 4、响应时间:t95 ≤3min 5、试纸反应时间:≤15min 6、分辨率:0.01mg/m3 *7、检测方式:待仪器达到试纸反应时间读取数值 8、显示单位:mg/m3 9、记忆功能:检测点: 99 点( 测定完成时自动存储),附带测定数据的自动存储功能(99 组) 并可至PC 机 10、自我诊断功能:光源和受光部的不良、电池电压低下、泵不良、系统异常温度异常等自检 11、电源:碱性干电池4 节 12、连续使用时间:约12小时( 碱性干电池、无照明、无警报、20℃ ) 13、无需预热时间 14、自动背光显示
  日本
  16800
  3
  可吸入颗粒物
  8532型
  可吸入颗粒物分析仪
  1、光散射法 *2、长寿命2500小时内置泵,带粉尘延长杆 *3、有PM1、PM2.5、PM4、PM10切割器 4、浓度范围:0.001~150mg/m3 5、分辨率:0.001 mg/m3 *6、彩色触摸屏,实时数字和图形显示PM10和PM2.5质量浓度 *7、数据储存:数据可直接传输至U盘或计算机 8、数据分析软件 *9、锂离子可充电电池 *10、具有CPA进口计量器具型式批准证书
  美国
  63000
  BY-PM10型
  粉尘仪检测专用延长杆
  用途:空调风口粉尘检测 尺寸:两节1.2米,三节1.8米
  国产
  1180
  臭氧
  202型
  臭氧检测仪
  1、测量原理:254nm 紫外吸收技术 2、量 程:1.5ppbv ~ 100ppmv 3、三档量程自动换挡:0~999.9ppb;1000~9,999ppb和10,000~99,999ppbv 4、显示单位:ppb 5、分辨率:0.1ppbv 6、和准确度:优于1.5 ppbv 或2%的读数 7、测量间隙:10 秒(平均选项:10s,1 min,5 min,1 hr) 8、流量率:约1 l/min 9、数据储存:20480行(每10s 储存一数据平均可达2.4天,每5分钟可达2.4月;每小时则2.4年) 10、数据输出:RS-232,0-2.5V DC 模拟,LCD显示,随机提供数据线,后可进行处理转换成图形或曲线进行科研比较 11、数据输入:3 通道,0-2.5 V DC 12、电源:12 V DC,4.0 W (2.9 W 低功耗模式下) 13、尺寸:9 cm x 21 cm x 29 cm 14、重量:2.1kg- 仅0.7 kg无携带箱时
  美国
  54000
  氡
  1027型
  氡监测仪
  *1、测量范围:0.1~999 pCi/l 2、数据口:RS-232,9针,允许打印机数据传输给PC机 3、检测器:扩散式光半导体检测器 4、测量间隔:1小时 5、备用电池:9V碱性电池,...长工作20小时 6、带专用打印机 *7、有CPA进口计量器具型式批准证书
  美国
  9800
  微生物
  QT30&BYKT型
  六级空气微生物采样器
  *1、恒流采样流量:10~30 L/min可调 2、直流充电锂电池供电,也可AC/DC电源变换器交流供电 3、采样时间:1 ~ 999 分钟可调 4、重量:2.2 kg,尺寸:23.6 ×21.3×8.9cm 5、电源:7.5VDC±1.5V 6、配六级采样头 *7、配数字流量校准器: 流量范围:2.5~300 L/min, :2%读数或0.05 STD L/min,二者中较大值 *8、采样专用手动升降台:...高升起高度:≥3米 9、托 盘:两种尺寸47cm*37cm和42cm*32cm可以放置一台或三台采样器,托盘材料:铝合金,表面材料防滑胶
  美国
  52000
  RVLM-A型
  空气微生物 快速检测系统
  1、用于检测风管表面、送风和冷凝水中的细菌总数、真菌总数、链球菌、嗜肺军团菌检测。 2、样品处理:样品无需前处理和后处理 3、特异性: 99.999% 4、灵敏度:1个目标微生物 5、99%定量分析 6、检测方法:培养皿法、酶法、免疫法、基因法综合运用 7、读数机:99%自动化,同时具备自动孵育和自动控温功能 8、三光波同时测量,8个检测孔各自独立工作;也可将多台仪器连结至同一计算机同步使用,达到百个样本同步检验的目的 9、软件:具有软件适用的Java环境,分析软件随时更新 10、USB 2.0接口、可联网、具有分析功能 11、电源:90-240V、50-60Hz;可外接电力供应器 12、配置:QT30&BYKT型空气微生物采样器一台、摇摇机一台、摇摇瓶10盒(12只/盒)、笔记本电脑一台、软件、计算机连接线、剪刀1把、样品盒两只、振荡器一台、硬质拉杆箱一只等
  德国
  258000
  7
  公共场所集中空调积尘量和微生物
  BY-102-D型
  定量采样机器人
  1、该设备主要用于空调管道内部积尘检测和定量采样 2、速度:0~12.5m/min 3、工作距离:20m,越障能力:40mm 4、爬坡能力(与表面系数有关):42° 5、控制箱能指挥机器人动作,同时能视频管道污染图像并存储 *6、自动升降台:载重:40kg;提升高度:5米;底座尺寸:600×450mm;重量:47kg 电动手动两用,分体式设计,可将动力和升降部分拆开装运
  国产
  135000
  BY-102型
  检测机器人
  1、该设备主要用于空调管道内部积尘检测 2、速度:0~12.5m/min 3、工作距离:20m
  国产
  80000
  BYKT-A2型
  采样专用电动升降台
  载重:40Kg;提升高度:5米 底座尺寸:600×450mm;重量:47Kg 用途:将机器人放入空调通风管道
  国产
  38800
  2、室内环境快速检测
  序号
  检测项目
  推荐型号
  产品名称
  产品技术参数
  产地
  价格
  1
  噪声
  306型
  声级计
  1、306型针对基础噪声级测量及抽样检查 2、Class 2 二型声级计满足IEC 61672:2002-1 Type 2及IEC 60651:1979 3、dB(A)及dB(C)频率计权 4、快速时间计权,可记录...大值LAFmax或LCFmax 5、测量范围为35dB(A)到130dB(A) 6、标准配备包含风罩
  英国
  5500
  2
  照度
  BY-2007Z型
  数字式照度计
  1、量 程:0.1~200000 LUX,四个量程 2、准 确 度:±3%RD,±0.5%FS,重 复 性:±2% 3、显 示:3.5位LCD显示,字高15mm 4、温度特性:±0.1%/℃ 5、用于环境卫生学校卫生照明强度检测
  国产
  800
  3
  温湿度 风速 微压差
  9565A型
  多参数通风表
  1、检测方法:风速计法和皮托管法,符合标准方法要求 *2、插拔式风速弯探头,固化在陶瓷芯上,坚固耐用 3、固定风速探头的伸缩杆标有刻度,能准确定位 *4、中文界面,方便操作 5、量程:风量:0~50m/s与管道截面积的乘积(直接显示风量) 风速:0~50m/s 温度:-10~60℃ 湿度:0~95%RH 差压:-3735~+3735 Pa(皮托管法检测风量) 6、带数据分析软件,统计功能、瞬时、平均,...大和...小值显示 7、数据储存:56035 个数据点
  美国
  27600
  S或L型
  皮托管
  L型和S型 尺寸:标配0.50米,其他可选 配合9565A型多参数通风表使用
  国产
  800
  新风量
  8380型
  新风量测定仪
  *1、能分辨进风或排风并能直接读出风量 2、数据存储:≥1000点 3、风量量程:42~4250m3/h *4、检测原理:差压(矩阵式) 5、中文操作界面 6、LED显示屏
  美国
  36200
  3、面积、课桌椅高度及空气消毒快速检测
  序号
  检测项目
  推荐型号
  产品名称
  产品技术参数
  产地
  价格
  1
  面积
  D5型
  测距仪
  *1、测量范围: 0.05~200M(0.16ft~650ft) *2、典型测量: ± 1.0 mm (± 0.04 in) 3、4 倍变焦数码瞄准器、± 45 °倾角传感器 4、彩色显示屏,2.4 英寸
  瑞士
  5800
  2
  课桌椅高度
  Pro360型
  课桌椅尺
  1、多用途测量工具,量角器、倾角仪和水平尺三合一 2、4个方向360度测量,量 程: 4×90°(0~360°) 3、分辨率: 0.1°,精 度: 0°和90°≤0.1°
  国产
  580
  3
  紫外线强度
  UV254M型
  便携式紫外强度计
  1、有储存功能,能避免人员被紫外辐照 2、波长:254 nm 3、量程:1uW/cm2~40mw/cm2
  美国
  5800
  4、生活饮用水快速检测
  序号
  检测项目
  推荐型号
  产品名称
  产品技术参数
  产地
  价格
  1
  pH值 电导率
  SX751型
  便携式pH/电导率/ORP计
  1、PH:测量范围:-2.00~19.99pH,分辨率:0.01 pH 2、ORP:测量范围:-1999mV~0~1999mV,分辨率:1mV 3、电导率:测量范围:0.00~19.99μS/cm 20.0~199.9μS/cm 200~1999μS/cm 2.00~19.99mS/cm 20.0~199.9mS/cm 分 辨 率:0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm 4、TDS: 0~100g/L;盐度:0~100ppt 5、溶解氧:测量范围:0~40.00mg/L(ppm),0~200.0%;分辨率:0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 6、数据储存:400组 7、质量和安全ISO9001:2000,CE和CMC
  国产
  4800
  2
  浊度
  2020型
  便携式浊度仪
  1、测量模式:NTU,AU,ASBC,EBC;FNU,FAU,ASBC,EBC 2、量程:0-4000NTU/FNU,0-10500ASBC,0-150EBC;量程自动选择 3、分辨率:0.01NTU/FNU(0.00-10.99);0.1NTU/FNU(11.00-109.9);1NTU/FNU(110-4000) 4、精 确 度:±0.05 NTU(0-2.5NTU);±2%(2.5-100NTU);±3%(100-4000NTU) 5、检测极限:0.05NTU/FNU
  美国
  16000
  950型
  便携式浊度仪
  1、可支持多达4 点校准 2、低量程:0.01~19.99 NTU;分辨率:0.01 NTU 3、中量程:20.0 ~99.9 NTU;分辨率:0.1 NTU 4、高量程:100 ~1000 NTU;分辨率:1 NTU
  英国
  11000
  3
  亚硝酸盐 硫酸盐 硬度等
  SMART3型
  便携式多参数水质测定仪
  1、波长:428 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm 2、波长...度:±2% FS 3、光源:4个发光二极管 4、检测器:4个带干涉滤光器的硅光电二极管 5、简单的中文菜单提示操作界面 6、大尺寸LCD背光液晶显示屏
  美国
  22100 (含试剂)
  7500型
  便携式多参数水质测定仪
  1、IP67防护等级,防水防尘 2、大尺寸背光LCD显示屏 3、USB端口可方便实现与电脑的连接 4、可存储500组检测结果 5、工作波长420nm, 500nm, 550nm, 570nm, 600nm和650nm 6、...度:4%透光率时为±0.5% 7、分辨率:0.001 au 8、检测项目和配套的检测试剂:亚硝酸盐、磷酸盐、总碱度、总硬度、甲基橙碱度、碱度铝、氨氮、总溴、钙硬度、氯化物游离余氯、二氧化氯、一氯胺、游离余氯和总余氯、余氯、亚氯酸盐、六价铬、化合铜和总铜、游离铜、色度、浊度、氰尿酸、溶解氧、溶解氧、氟化物、二氧化氢、铁、镁、锰、锌、钼酸盐、镍、硝酸盐、有机磷、臭氧、pH、酚、PHMB、钾、二氧化硅、硫化物。
  英国
  39800 (含试剂)
  二氧化氯
  CN-DC1200-CLO2型
  便携式二氧化氯测定仪
  1、防水设计,无论在野外或实验室,均表现出色 2、大尺寸中文显示屏,所测结果直接以浓度单位表示 3、量程:0.00 - 6.00毫克/升 4、响应时间:2秒 5、:0.01毫克/升 6、可选用AC 变压器,并具有低电量示警功能 7、具有CE 8、符合美国EPA标准的测量方法
  美国
  7980
  ClO2+型
  便携式二氧化氯检测仪
  1、量程:二氧化氯(DPD1):0.02 - 10.00 mg/L,余氯(DPD1):0.01 - 5.00 mg/L 总氯(DPD1&3):0.01 - 5.00 mg/L,亚氯酸盐:0.01 - 5.00 mg/L 2、分辨率 0.01 mg/L 3、大尺寸背光显示屏,支持10组检测数据存储 4、防护等级IP 67,防水防尘 5、内置试剂各200 片
  英国
  5400
  游离氯
  CN-DC1200-CL型
  便携式余氯、结合氯测定仪
  1、防水设计,无论在野外或实验室,均表现出色 2、大尺寸显示屏,所测结果直接以浓度单位表示 3、量程:0.00 - 6.00毫克/升 4、响应时间:2秒 5、:0.01毫克/升 6、可选用AC 变压器,并具有低电量示警功能 7、具有CE,符合美国EPA标准的测量方法
  美国
  7100
  Chlorometer型
  便携式余氯、结合氯测定仪
  1、量程:余氯:0.01~5.00 mg/L、总氯:0.01~5.00 mg/L 2、分辨率:0.01 mg/L 3、大尺寸背光显示屏,支持10组检测数据存储 4、防护等级IP 67,防水防尘 5、内置试剂各200 片 6、支持10组检测数据存储
  英国
  5400
  表面洁净度测定、清洗消毒效果评价
  CTBD1000型
  ATP荧光检测仪
  1、数据单位:RLU,检测范围:1-9.999RLU 2、相对标准偏差<5% 3、检测时间:10秒 *4、数据储存:2500个
  韩国
  17900
  BY-2012ATP型
  ATP荧光检测仪
  1、便携式ATP仪,采用进口高灵敏度光电传感器 2、检测:4×10-18 mol ATP 3、检测范围:0-9999 RLU (相对发光单位) *4、检测下限:检测微生物总量可达到1.4 CFU/ml *5、检测时间:0.5秒-120秒选择设定 6、...误差:±5% 7、数据内容:RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间、检验时间长度等 8、结果表述:可根据RLU值采用预置公式计算后显示级别 *9、存储空间:存储量为3000个 10、显示:数字显示 11、数据查询:以文件记录方式查询 12、计算机连接:USB接口 13、电源:充电锂电池供电,通过Mini USB口充电, 14、连续工作时间:10小时以上
  宝云
  9800
  5、泳池水快速检测
  序号
  检测项目
  推荐型号
  产品名称
  产品技术参数
  产地
  价格
  1
  pH值
  SX751型
  便携式pH/电导率/ORP计
  1、PH:测量范围:-2.00~19.99pH,分辨率:0.01 pH 2、ORP:测量范围:-1999mV~0~1999mV,分辨率:1mV 3、电导率:测量范围:0.00~19.99μS/cm、20.0~199.9μS/cm、200~1999μS/cm、2.00~19.99mS/cm、20.0~199.9mS/cm 分 辨 率:0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm 4、TDS: 0~100g/L;盐度:0~100ppt 5、溶解氧:测量范围:0~40.00mg/L(ppm),0~200.0% 分辨率:0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 6、数据储存:400组 7、质量和安全ISO9001:2000,CE和CMC
  国产
  4800
  2
  浊度
  2020型
  便携式浊度仪
  美国
  16000
  950型
  便携式浊度仪
  英国
  11000
  3
  余氯 游离氯
  CN-DC1200-CL型
  便携式余氯、结合氯测定仪
  美国
  7100
  Chlorometer型
  便携式余氯、结合氯测定仪
  英国
  5400
  尿素
  Pooltest6型
  便携式尿素检测仪
  1、数字直读式光度计 2、测量项目:尿素、余氯和总氯、pH、氰尿酸、钙硬度、总碱度、臭氧 3、测量范围:尿素:0.02~5.00mg/L 4、防护等级:IP 67 5、工作波长:530nm,575nm 6、操作语言:中文 7、显示操作:大尺寸背光LCD显示屏,按键操作 8、波长误差:±2nm 9、滤光片带宽:10nm 10、工作温度:0 - 50℃ 11、空白/零点:可存于内存中或在每次检测前设置
  英国
  6800
  水温
  BYW-100型
  温度计
  1、适用于泳池水面和内部温度检测 2、红外温度(表面)范围:-32℃~380℃,分辨率:0.1℃ 3、K型测温(内部)范围:-50℃~1370℃,分辨率:0.1°~2000° 4、数据存储功能 5、...大值,...小值,昼夜温差,平均值记录 6、背光的LCD显示屏 7、自动范围选择 8、高,低报警
  国产
  900
  二、传染病、各类医疗卫生机构卫生监督快速检测设备
  检测项目
  推荐型号
  产品名称
  产品技术参数
  产地
  价格
  1
  有效氯
  CN-DC1200-CL型
  便携式有效氯测定仪
  美国
  7100
  Chlorometer型
  便携式有效氯测定仪
  1、量程:余氯:0.01~5.00 mg/L、总氯:0.01~5.00 mg/L 2、分辨率:0.01 mg/L 3、大尺寸背光显示屏,支持10组检测数据存储 4、防护等级IP 67,防水防尘 5、内置试剂各200片 6、支持10组检测数据存储
  英国
  5400
  2
  紫外线强度
  UV254M型
  便携式紫外强度计
  美国
  5800
  3
  环氧乙烷泄漏量
  Z-100型
  环氧乙烷分析仪
  1、量 程:0.1~20.0ppm 2、响应时间:<140秒
  美国
  12800
  臭氧
  Z-1200型
  臭氧检测仪
  1、量 程:0.01~10.0ppm 2、响应时间:<150秒
  美国
  12800
  表面洁净度测定
  CTBD1000型
  ATP荧光检测仪
  韩国
  17900
  BY-2012ATP型
  ATP荧光检测仪
  宝云
  9800
  压力蒸汽灭菌器灭菌参数
  EBI-125系列
  温度压力数据记录器
  1、用于蒸汽压力灭菌设备 2、记录容量:9.000个数值 3、测量范围:压力:0~4 bar (脉冲压力 10 bar) 温度:-40~+140°C (+140°C 时...大值为1小时) 4、测量:压力:测量范围的±0,5%;温度:±0,3°C 5、分辨率:压力:1 毫bar;温度:0.1°C 6、测量探针:压力:陶瓷压力探针;温度:Pt 1000 7、探针长度:40 mm, 直径3 mm
  德国
  询价
  三、健康相关产品检测设备
  序号
  检测项目
  推荐型号
  产品名称
  产品技术参数
  产地
  价格
  1
  面积
  D5型
  测距仪
  瑞士
  5800
  2
  水平度测定
  PRO360型
  课桌椅尺
  1、4个方向360度测量 2、多用途测量工具,量角器、倾角仪和水平尺三合一 3、量 程: 4×90°(0~360°) 4、分辨率: 0.1° 5、精 度: 0°和90°≤0.1°
  国产
  580
  2、消毒措施、车间洁净度快速检测
  序号
  检测项目
  推荐型号
  产品名称
  产品技术参数
  产地
  价格
  1
  紫外线强度
  UV254M型
  便携式紫外强度计
  美国
  5800
  2
  臭氧
  Z-1200型
  臭氧检测仪
  美国
  12800
  3
  生产加工工具、用具等物表面洁净度快速测定
  CTBD1000型
  ATP荧光检测仪
  韩国
  17900
  BY-2012ATP型
  ATP荧光检测仪
  1、便携式ATP仪,采用进口高灵敏度光电传感器 2、检测:4×10-18 mol ATP 3、检测范围:0-9999 RLU (相对发光单位) *4、检测下限:检测微生物总量可达到1.4 CFU/ml *5、检测时间:0.5秒-120秒选择设定 6、...误差:±5% 7、数据内容:RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间、检验时间长度等 8、结果表述:可根据RLU值采用预置公式计算后显示级别 *9、存储空间:存储量为3000个 10、显示:数字显示 11、数据查询:以文件记录方式查询 12、计算机连接:USB接口 13、电源:充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,连续工作10小时以上
  宝云
  9800
  车间洁净
  9306-V2型
  激光尘埃粒子计数器
  1、可同时测量六个通道数据 *2、中文界面、彩色触摸屏
  *5、0.3-10μm,(用户选择粒径); 0.3. 0.5, 1.0, 3.0, 5.0,10.0μm(出厂校准粒径,其它粒径通道可指定)
  美国
  52000
  3、微小环境快速检测
  序号
  检测项目
  推荐型号
  产品名称
  产品技术参数
  产地
  价格
  1
  照度
  BY-2007Z型
  数字式照度计
  国产
  800
  2
  噪声
  306型
  声级计
  1、针对基础噪声级测量及抽样检查 2、Class 2 二型声级计满足IEC 61672:2002-1 Type 2及IEC 60651:1979 3、测量范围为35dB(A)到130dB(A) 4、dB(A)及dB(C)频率计权,快速时间计权,可记录...大值LAFmax或LCFmax 5、标准配备包含风罩
  英国
  5500
  3
  温湿度
  BY-2003HT型
  直读式干湿温度计
  1、手持式 2、温度: 测量范围:-40~+60℃;:±0.3℃ 20℃时;分辨率:0.1℃ 3、相对湿度: 测量范围:0~99%RH;分辨率:0.1%RH 精  度:±2%RH(0~90%RH) 20℃时±3%RH(90~99%RH)
  国产
  1800
  风速
  9515型
  风速仪
  1、风速:范围:0~20 m/s :读数的±5%或±0.025m/s,取较大值 分辨率:0.01m/s 2、温度:范围:-18~93℃、:±0.3℃、分辨率:0.1℃
  美国
  6760
  微压差
  5825型
  微压差计
  1、压力: 范围:-28.0~+28.0 mm Hg,-3735~+3735Pa 误差:± 0.01 mmHg,读数的± 1% ± 1Pa 分辨率:0.1Pa,0.001 mm Hg :±1.5%(在10.16m/s下) 2、、风速(皮托管): 范围:0.27~78.7m/s :± 1.5%(在10.16m/s 下) 分辨率: 0.1 m/s 3、仪器操作温度:5~45℃ 4、数据存储能力: 容量:12700 个数据和100 个数据组 采集间隔:1s~1h
  美国
  温湿 风速 微压差
  9565A型
  多参数通风表
  美国
  27600
  四、放射防护快速检测设备
  检测项目
  推荐型号
  产品名称
  产品技术参数
  产地
  价格
  1
  x、γ射线防护测量
  900DL型
  多功能电离室射线仪
  1、探测器:电离室 2、主机可更换探头并自动识别 3、大屏幕3.2英寸彩色LCD显示屏 4、IP54等级,防水防尘 5、带有数据存储功能 6、测量范围:1 μGy/h~10Gy/h 7、能量范围:20keV~7MeV 8、有CPA证书
  德国
  询价
  2
  α、β/γ污染测量
  900BM型
  便携式表面污染仪
  1、探测对象:α、β表面污染 2、探测面积:100cm2 3、主机可更换多种探头并自动识别 4、大屏幕3.2英寸彩色LCD显示屏 5、IP54等级,防水防尘 6、带有数据存储功能 7、有CPA证书
  德国
  询价
  3
  中子测量
  PM1703GN型
  便携式中子剂量仪
  1.探测器:γ:CsI(Tl);中子:Li6I (Eu) 2.灵敏度:γ:85 (s-1)/(μSv/h) ;中子:100 (s-1)/(μSv/h) 3.能量响应范围:γ:0.033 – 3.0 MeV ;中子:从热能到 14.0 MeV 4.剂量率:γ: 0.01 – 99.99 μSv/h;中子:1 - 999 s-1 5.准确率:±30% 6.响应时间:0.25 s 7.报警方式:声音,视觉,振动 8.数据记录:1000 9.环境保护级别:IP65
  美国
  询价
  监督员现场剂量水平
  PM1208M型
  个人剂量报警仪(腕式)
  1、剂量率量程:1μR/h~400mR/h (0.1μSv/h~4mSv/h) 2、剂量量程:0.1~999.9R (0.001-9999mSv) 3、剂量准确度:±25% 4、能量响应:0.06~1.5MeV 5、IP68防水等级,...深可达100m 6、瑞士进口石英钟机芯:Ronda 763 *7、腕式
  美国
  12800
  个人防护
  BY-FH型
  辐射
  1、辐射0.5mmPb或以上 2、铅玻璃眼镜0.5mmPb或以上 3、辐射防护手套0.5mmPb或以上
  国产
  8000
  五、学校卫生和职业卫生快速检测设备
  序号
  检测项目
  推荐型号
  产品名称
  产品技术参数
  产地
  价格
  1
  粉尘
  8532型
  数字式测尘仪
  1、采样原理:激光光散射法 *2、长寿命2500小时内置泵 *3、有PM1、PM2.5、PM4、PM10切割器 4、浓度范围:0.001~150mg/m3 5、分辨率:0.001 mg/m3 *6、彩色触摸屏,实时数字和图形显示PM10和PM2.5质量浓度 *7、数据储存:USB储存的数据可以通过U盘存贮 8、数据分析软件 *9、锂离子可充电电池 10、带粉尘延长杆 *11、具有CPA进口计量器具型式批准证书
  美国
  63000
  BY-PM10型
  粉尘仪检测专用延长杆
  国产
  1180
  2
  粉尘
  AM510型
  防爆型数字式测尘仪
  *1、 内置泵、带有PM1、PM2.5、PM4、PM10切割器,防爆 2、量程:0.001~20mg/m3 3、数据储存:数据点约31000 4、实时显示粉尘浓度(mg/m3),数据采集时显示“on-the-fly”TWA 5、显示统计数据:...大值、...小值、平均值、使用时间和8小时TWA 6、便捷的预编程,以执行职业暴露采样 *7、 具有CPA
  美国
  45900
  2、有毒气体(化学中毒现场)快速检测
  序号
  检测项目
  推荐型号
  产品名称
  产品技术参数
  产地
  价格
  1
  快速有毒有害气体
  GasID型
  便携式傅立叶红外光谱 气体分析仪
  1、分析原理:傅立叶红外光谱法 2、操作环境:可在温度-7°C到50°C,湿度0-80%无凝结下使用 3、用户界面:触屏操作, Windows操作系统 4、输入/输出设备:支持鼠标,键盘和网络传输 5、电源:内置可充电电池,可使用2小时;泵电池可使用10小时 6、数据存储:支持USB设备,闪存,软驱,光驱
  美国
  询价
  2
  可检测200余种挥发性有机气体
  7575-PID型
  光离子化检测仪
  *1、主机配插拔式984型VOC探头 *2、中文界面 3、量程:10~20000ppb 4、数据分析软件,统计、瞬时、平均,...大和...小值显示 5、数据储存:56035 个数据点 *6、有CPA进口计量器具型式批准证书
  美国
  询价
  3、物理因素快速检测
  序号
  检测项目
  推荐型号
  产品名称
  产品技术参数
  产地
  价格
  1
  脉冲积分声级/频谱
  162C型
  声级计(脉冲、积分、频谱)
  *1、有效测量范围:20dB~140dB 2、背景噪声:
  英国
  36700
  2
  个体噪声剂量
  CK:110AIS/5
  防爆个体噪声剂量计 (5台组)
  1、无线个人噪声测量 2、噪声测量和工业安全噪声测量的 3、具有坚硬强壮的金属外壳 4、没有电线、按钮控制和显示器 5、通过USB连接帮助把读数器中的数据 6、可以添加相关测量信息,用于日后生成测量 7、测量范围:70dB(A) 到 130dB(A) RMS;120dB(C) 到 140dB(C) 峰值 8、频率计权:所有有效声级测量‘A’,峰值声压‘C’ *9、电源:内部镍氢电池,智能充电系统
  英国
  104600
  3
  微波
  ML-91型
  微波漏能仪
  1、工作频段为:0.9 GHZ~12.4 GHZ 2、工作波段:3~33cm 3、测量功率密度范围:0.2um/cm2~20mw/cm2 4、三档量程:200uw/cm2 2mw/cm2 20mw/cm2,自动转换,并用发光二极管指示 5、仪器具有报警功能,当辐射功率密度大于5mw/cm2时,仪器报警(阀值可调节) 6、定标场:±0.75dB 7、提示器在额定电压下满量程误差不大于±1.5%
  国产
  7900
  低频场强
  CA42型
  工频电磁场检测仪
  1、频率范围:电场:5Hz-400KHz;磁场:10Hz-30KHz 2、带通滤波频率:16.67,50,60,83.3,150,180,250,300,400,1200,2000Hz 3、探头:三维各向同性测量探头;真正实现综合值与X,Y,Z分量值同时测量并显示 4、通讯:RS 232串口数据传输功能 5、数据存储:1M内存(15150个测量值或80幅示波图或475幅频谱图) 6、数据统计:峰值,RMS(均方根值),X,Y,Z 分量值,平均值,实时值显示 7、自动监测:1s-999s 存储时间间隔选择,便于自动监测 8、配电场探头
  法国
  176000
  高频场强
  CA43型
  高频、超高频电磁场 检测仪
  1、探头: EF2A高三维电场探头 2、频率范围:100KHz-2.5GHz 3、测量范围:0.1V/m-200V/m *4、测量模式:可选择实时、平均、峰值、MIN、MAX 等测量模式 *5、平均时间:1min,2min,3min,…6min,10min,30min,...1h,2h,3h,...24h可选 *6、阀值报警:可方便的任意设置LOW/HIGH报警功能 *7、采样频率:仪器采样频率达到4 KHz,保证测试 8、通讯接口:光纤通过光电转换器与RS232 串口连接, 实现数据,远程控制功能; 通过DB25并行接口连接打印机等外设实现打印等功能 *9、数据存储:不少于1900组数据存储;手动/自动存储功能;可存储实时值、峰值、...大值、...小值、平均值;方便的数据回放功能 10、时间显示:内置时间实时屏幕显示 *11、液晶显示:大屏幕(50mm*60mm)LCD显示数字读数及对数模拟量变化
  法国
  60000
  超高频场强
  照度
  BY-2007Z型
  数字式照度计
  国产
  800
  7
  WBGT热指数
  HSM型
  防爆WBGT高温热指数仪
  *1、测量参数:干球温度:5-55°C,:±0.2°C 黑球温度:5-70°C,:±0.2°C 相对湿度:0-95%,:± 2% 风速: 0.1-8.0 m/s : 0.2 m/s 大气压:40-115KPA,:±1.5 KPA 2、显示项目:室内/室外WBGT值、干球/湿球/黑球温度值,加装风速传感器,可测量风速 3、具有RS232接口,可以将数据导入电脑 4、可使用电池或AC电源,可做长时间测定 5、具警报输出,当温度超过设定值时,仪器即会送出一个警报讯号 6、具自动开/关机功能 7、可在同一主机接三组传感器,测量三个不同高度之WBGT值,并经加权计算符合ISO标准 8、具有湿度传感器,可测相对湿度及计算热指数 9、加装风速传感器,测量风速,可测大气压 10、防爆型
  美国
  75000
  8
  风速
  BYWF-2001型
  风速仪
  1、风速:范围:0~20 m/s;分辨率:0.01m/s :读数的±5%或±0.025m/s,取较大值 2、温度:范围:-18~93℃;:±0.3℃;分辨率:0.1℃
  美国
  6760
  9
  辐射热
  MR-5型
  辐射热计
  1、量程:0~10kW/m2 2、分辨率:0.01kW/m2 3、标定:±5% 4、功耗:30mW
  国产
  1800
  10
  温湿度
  BY-2003HT型
  直读式干湿温度计
  1、手持式 2、温度:测量范围:-40~+60℃;:±0.3℃ 20℃时;分辨率:0.1℃ 3、相对湿度:测量范围:0~99%RH;分辨率:0.1%RH :±2%RH(0~90%RH) 20℃时±3%RH(90~99%RH)
  国产
  180
2026-6-17 19:53:09|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-28 19:17:13|本帖共 4 字 回复
对极端工况的考量很周全。
2026-8-5 05:19:20|本帖共 12 字 回复
