选择气体检测仪的四种实用性原则
发表于:2026-4-29 15:10:54 1968
       气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等。 ??选择气体检测仪首先要明确检测什么气体?在什么环境中使用?需要便携式还是固定式?以及其他附带的功能,这些因素通常是必须要考虑的。这里主要从不同的工业环境、环境的密闭和开放性两个方面来分析。 ??工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。 ??固定式气体检测仪:主要在工业装置和生产过程中使用较多,可以安装在特定的检测点上对特定气体泄漏进行检测。它的检测原理适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。要注意根据现场气体的种类和浓度加以选择。 ??便携式气体检测仪:操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,屏幕上的提示和循序渐进的索引,引导用户进行操作、设置和现场校准。 ??气体检测还要从环境的密闭和开放方面考虑。 ??密闭空间:比如反应罐、下水道或其它地下管道、地下设施、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同,只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员安全。 ??开放场所:比如敞开的工作车间等,可以使用随身佩戴的便携式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒气体的浓度。同时,需要配置振动功能以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并具备数据读存功能来记录峰值等,为工人健康和安全提供具体的指导。 ??了解使用环境工况 ??各类气体检测仪都有对现场环境的严格要求,一般来讲温度-20~60℃,湿度0-95%RH,压力80-120Kpa等等,包括粉尘、流量等都有严格要求。因为环境中的其他杂质会对检测结果产生巨大影响,导致不可预见的损失。所以,在选购气体检测仪时,要对使用环境的工况做比较清晰的描述,以方便厂家提供相应的方案来解决。 ??了解现场安全情况 ??一般情况下,气体检测仪安装使用的现场都有防爆等强制要求。煤炭、石油和化工行业对防爆要求非常严格,需要仪器本身防爆同时带有防爆。其他的环境可能要求气体检测仪有环保或者计量器具许可证等证件。 ??了解使用的功能性需求 ??气体检测仪的一般功能就是检测气体浓度,超标报警等。但是用户不仅需要这些功能,还需要具备信号输出、电流输出,数字信号输出、电压输出和开关量输出等功能。可能还有一些其他特殊的要求如网络接口和无线信号等。同时数据记录和处理也是比较常见的需求。这些都是在选择气体检测仪方面需要充分考虑到的具体功能性需求。
