脂肪测定仪仪器性能特点
发表于:2026-4-29 14:57:21|本帖共 672 字 4064
       脂肪测定仪仪器性能特点
  脂肪测定仪应用简介:
  主要用来测定粮食(包括玉米、稻谷)品质判定指标----脂肪酸值的专用设备,同时适用于其他粮食及粮食制品脂肪酸值测定。
  脂肪测定仪(电热板)
  SZF-06 脂肪测定仪主要由电加热抽提,溶剂冷凝回收,数显自动恒温控制,六个抽
  提筒同步升降的机械执行机构,半封闭式箱体结构组成。仪器的加热采用封闭式整块铝板的电加热,热效率高、温度较均匀,在操作过程中可根据溶剂沸点的不同,环境温度的差异,用数显温控表来实时调节。仪器具有良好的密封性能,整个操作过程中没有有害物质外泄。一次可同时测定六个样品。
  脂肪测定仪仪器特点:
  1、真正的全自动脂肪测定仪,实现自动化,仪器集控温、抽提、冲洗、回收、预干燥、计算及打印于一体;
  2、、可靠的脂肪测定仪,产品内置泄露监控系统,检测限为90ppm(小于中国职业接触限值),发生泄露,声光报警;
  3、适用于多种不同沸点的有机溶剂,控温范围广,从室温+5℃到300℃;
  4、实验结果相对误差小于1%;
  5、体积小巧,水浴加热升温快,加热均匀。
  6、全系列仪器全部采用玻璃磨口接合避免了使用橡胶密封圈受变形泄露问题。
  数显控温带定时一体化高集成仪表,控制自由方便
  脂肪测定仪技术规格:
  测定品种
  粗脂肪含量0.5~60%的粮食、饲料、油料及各种油脂制品
  测试样品
  同时6个
  重复性
  每个样品取两个平行样进行测定,以算术平均值为结果
  脂肪含量在10%以上(含10%)平行差小于0.3%
  脂肪含量在10%以下平行差小于0.5%
  电源电压
  AC220V 50Hz
  功率
  300W
  整机重量
  31.5kg
  外形尺寸
  570mm×345mm×655mm
好帖
2026-5-19 12:21:18|本帖共 2 字 回复
2026-5-29 03:07:20|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 22:52:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 03:20:48|本帖共 4 字 回复
