设备的优势:体积大,多功能性强,无残留干净排放
设备规格:80L-10000L
每次混合量:50KG-6500KG(比重标准为1)
混合时间:8-30分钟(客户确定特殊材料)
驱动功率:1.5KW-22KW
设备材质:304、321、316L,碳钢等
适用材料:比重为0.4-1.5的疏松干粉,玻璃颗粒(可以添加少量液体),糊状,片状物体。
原理: 双螺旋锥形混合机主要靠公转和自转的配合运动,将物料不断提升、下降、扩散和错位,使物料在很短的时间内达到均匀混合。在混合中可以同时喷加液体
驱动方式:
双螺旋锥混合器可以根据不同的因素(例如物料的性质和比重)选择的驱动装置。减速机配备:摆线针轮,齿轮+摆线针轮,双蜗轮,齿轮+蜗轮,齿轮+齿轮等。电动机可分为:普通电动机,变频电动机,防爆电动机,防爆电动机等。
双螺旋锥混合器是固定碗式混合器。该机器主要由传动系统,两个倾斜的螺丝,一个旋转臂,一个气缸和一个排放阀组成。两个工作螺钉平行于圆锥体的母线,对称分布在圆锥体中心线的两侧,并会聚在圆锥体的底部,并与拉杆相连。两个螺钉的顶部分别与从中心向两侧延伸的横臂相连,以形成平衡的,机械对称的倒三角形结构,包括:
(1)传动系统:丝杠轴的旋转运动和旋转臂沿气缸壁的旋转运动。旋转和旋转分别驱动,两部分均采用摆线针轮减速机,速比大,效率高,并通过锥齿轮正时和换向传递给两个旋转臂。
(2)圆柱体:本机的容器为倒圆锥形,其目的是要确保物料具有足够的材料,以在提升螺丝的作用下交替循环,因此容器必须具有适当的锥角。基于外部数据分析,结合设计经验,使用条件和我院“单螺旋锥混合机”的计算,基本尺寸系列,总体积, “双螺旋锥混合器”的锥角和容器尺寸。高度等参数。
(3)旋转臂,中心杆和螺钉:螺钉由螺钉和螺钉组成,是混合材料的直接工作部分。为了确保螺钉的刚度,减轻重量并方便螺旋焊接,螺钉采用0.20钢管设计。螺旋叶片按一定的直径和螺距顺时针焊接。螺钉的上端与横臂相连,下端与中心杆相连,两侧对称。该三角形对称受力构件的连接形状是受力平衡的,这改善了该构件的受力状态。螺钉的下端可以取决于独立于容器的中心牵引杆,并且不需要在设备的底部提供固定的下部支撑结构。
(4)排放阀:从设备底部卸下下部轴承,这有利于排放。该机器设计有一个由两个风扇孔板制成的安全阀。该阀结构简单,不占空间,出料孔的大小可以任意控制,操作简单,物料可以排出,易于拆卸和清洗。因此,清洁和维修设备很有用。
简而言之,双螺旋锥混合机的优点是无颗粒破坏,无热变质,无偏析,无分层,可广泛用于医疗领域的粉体混合,染料,农药,化学药品,石油,冶金,玻璃和明胶。目前,该系列产品由指定工厂生产,可以满足相关行业的需求。
SZH系列双锥混合机应用范围: 该机适用于制药,化工,食品和建材行业的粉末和颗粒物料的混合。工作原理:本机通过真空输送或手动进料将粉末或颗粒状物料转移到双锥容器中。随着容量的不断旋转,物料在容器中执行复杂的冲击运动以实现均匀混合。本机节能,操作方便,劳动强度低,工作效率高。技术参数:型号生产能力(kg/h)总体积(m3)混合时间(min)功率(kw)转速(rpm)尺寸(mm)重量(kg)SZH-300 50-120 0.3 6 -15 1.1 20 1685650SZH-500 100-200 0.5 6-15 2.2 12 550该信息由成都锐通机械设备有限公司提供。如有疑问,请访问公司或直接与我们公司联系。 |
