水分测定仪在测量时需要注意什么
发表于:2026-4-29 13:32:29|本帖共 663 字 2200
       水分测定仪在测量时需要注意什么
  无论使用哪种仪器,在使用时,湿度计也都有一定的考虑,为了更好的使用,更准确的测量,在测量时必须注意以下几点。
  一、水分测定仪开机后首先要检测零位,它装有指针固定控制机构,为精确读数用,当转速较快时无法在旋转时进行读数,这时可轻轻按下指针控制杆,使指针固定下来,便于读数。
  二、仪器的性能指标必须满足国家计量检定规程度要求。使用中的仪器要进行周期检定,必要时要进行中间自查以确定其计量性能合格,系数误差在允许范围内,否则无法获得准确数据。
  三、特别注意被测液体的温度。要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量不要超过0.1℃。
  四、水分测定仪在测量时要特别注意测量容器的选择。要仔细阅读仪器说明书,不同的转子匹配相应的外筒,否则测量结果会偏差巨大。
  五、正确选择转子或调整转速,使示值在20~90格之间。
  六、频率修正,修正公式为实际粘度等于指示粘度乘以名义频率除以实际频率。
  七、转子浸入液体的深度及气泡的影响。水分测定仪对转子浸入液体的深度有严格要求,必须按照说明书要求操作。在转子浸入液体的过程中往往带有气泡,在转子旋转后一段时间大部分会上浮消失,附在转子下部的气泡有时无法消除,气泡的存在会给测量数据带来较大的偏差,所以倾斜缓慢地浸入转子是一个有效的办法。
  八、转子的清洗。测量用的转子要清洁无污物,一般要在测量后及时清洗,特别在测油漆和胶粘剂之后,要注意清洗的方法,可用合适的有机溶剂浸泡。
  每个人在使用时可能会因不同制造商的产品而有所不同,所以在使用水分仪时首先要使用说明,注意细节。
2026-5-6 20:49:41|本帖共 4 字 回复
