消防水电磁流量计的维护和保养
发表于:2026-1-4 14:58:47|本帖共 743 字 621
       消防水电磁流量计的维护和保养 消防水电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对消防水电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。下面小编详细介绍一下: 一、消防水电磁流量计维护之零点检查和调整: 消防水电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的消防水电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。 举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固井工程中,灌注水泥浆的流总量是重要工艺参数,经常用高压消防水电磁流量计。仪表间歇使用,用毕后以清水冲洗传感器测量管,其余时间是空管。由于清洗不,测量管内壁残留水泥浆固化成薄层,近二个月积聚形成绝缘层,包覆了整个电极表面,导致运行不正常到最终不能工作。 另一个是电解切削工艺验装置上,用消防水电磁流量计控制饱和食盐水流量,间隙使用一段时期后发现流量信号渐渐减弱,2个月后信号为零。原因是电解切削过程中氧化铁沉积管壁,形成短路所致。清除层积即立即恢复正常。 二、消防水电磁流量计维护之定期检查传感器电性能: 首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。记录下测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉积层是导电的还是绝缘的)是有用的。 其次,将传感器放空液体,擦净内壁,待干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻。 最后,检查消防水电磁流量计激磁线圈绝缘电阻,卸下传感器激磁线圈,将端子与转换器间接线,用兆欧计测量线圈的绝缘电阻。
评论列表(5)
收下了
2026-3-23 07:39:09|本帖共 3 字 回复
2026-4-14 17:21:29|本帖共 4 字 回复
干货满满。
2026-8-8 04:08:32|本帖共 5 字 回复
我们公司很看重环保指标,这个方案达标吗?
2026-9-14 21:47:04|本帖共 20 字 回复
极强的专业性和极佳的阅读体验,赞。
2026-9-30 20:04:12|本帖共 17 字 回复
