安装跳汰机前后需要注意的细节有哪些
发表于:2026-4-29 12:35:08|本帖共 406 字 3710
       安装跳汰机前后需要注意的细节有哪些 操作员都须知道安装跳汰机的重要性。它直接影响跳汰机将来是否可以正常工作。 跳汰机之后的检查工作也是当务之急。 合理的安装可以确保跳汰机的正常运行,并且安装后检查可以避免设备事故。 我将在安装跳汰机前后解释六个重要的细节。 安装跳汰机前后需要注意的细节有哪些 如下: 1、跳汰机应安装在水平混凝土基础上,并用地脚螺栓固定。 2、安装时,请注意主体的垂直方向和水平方向。 3、安装完成后,检查各部分的螺栓是否松动,主门是否紧固。 如果是这样,将其拧紧。
  4、根据设备的功率,配置电源线和控制开关。 检查完成后,进行空载测试,测试可以正常进行。 5、轴承担负设备的全部负载。 良好的润滑与轴承寿命有很大关系。 它直接影响夹具的使用寿命和工作率。 因此,注入的润滑剂须清洁且密封性须良好。 6、应将可移动设备的起落架平面除去灰尘和其他物质,以防止当机器遇到无法破碎的材料时,可移动轴承在机箱上移动,从而导致严重的事故。
这个技术方案很赞
2026-6-27 02:22:21|本帖共 8 字 回复
不错
2026-8-4 10:04:13|本帖共 2 字 回复
