发表于:2026-4-29 10:22:09|本帖共 1,349 字 1185
要投资数码印刷设备?内蒙古数码印刷设备">内蒙古数码印刷设备建议从这些方面分析:数码印刷作为一种新兴的瓦楞包装印刷方式,其与传统印刷方式争夺市场尚需一定的过程,无论技术上还是市场上都有较长的路要走。数码印刷机的推广需要更为准确的市场定位,既要能更为准确地捕捉瓦楞包装企业及终端用户市场需求的痛点,也要能更务实地评估瓦楞包装企业在数码印刷设备上的投资/回报比。随着数码印刷技术在瓦楞包装市场的逐步发展,相信将来其将会与传统印刷并驾齐驱。1数码印刷设备的投资分析1)设备成本,目前数码印刷设备的成本普遍偏高,主要原因如下:数码印刷技术进入瓦楞包装行业时间较短,设备、技术研发成本较高。数码印刷设备的市场处于萌芽期,设备销量有限。2)维护成本数码印刷设备的维护成本以喷头的维护成本较为突出。喷头是数码印刷机和核心的部位,油墨、使用频率、使用环境等均会对其寿命和质量产生影响,从而导致喷头的清洗或更换成本偏高。另外,喷头技术保护及生产精度也导致其成本居高不下。
3)生产成本,瓦楞包装行业目前流行的数码印刷设备多为喷墨方式印刷,高压高速喷墨才能保障生产速度与质量,因此压墨环节。如果订单生产连续性不高或是喷头不稳定,则会导致油墨用量攀升,而当下数码印刷设备的油墨成本一般是传统印刷油墨成本十几倍左右,甚至更高。
4)生产效率
目前绝大多数的数码印刷设备定位为个性化定制产品及散单,原因在于很多人误解数码印刷的很大优势就是个性化定制,因此导致当前部分数码印刷设备的生产效率低下、产品售价过高而无法打开市场。
事实上,在目前的技术条件下,内蒙古数码印刷设备区别于传统印刷方式的关键在于可变图文印刷,而不包含可变切割。
5)质量稳定性
由于数码印刷设备进入瓦楞包装行业时间较短,因此数码印刷技术与瓦楞市场的接受度需要有磨合的时间与空间。
就目前来讲,喷墨数码印刷的精度基本满足市场要求,但生产质量的稳定性还需要数码印刷技术(喷墨或其他方式)的进一步提升来保障,比如墨杠、甩墨等问题如何避免等。
1)承印物适性。由于瓦楞纸的材料特殊性,需要数字印刷机的承印厚度范围灵活,墨水适用多种表面涂布,可以根据不同的瓦楞材料设置合适的墨水量,尤其是某些承印物需要提前预涂布以达到高品质印刷效果。
2)印刷幅面。包装箱大小决定了数字印刷机的幅面,现有的瓦楞纸数字印刷机可以满足绝大多数的尺寸,宽度大于1米的瓦楞纸数字印刷机已是低要求。
3)印刷速度。速度对于企业灵活安排生产,提高产能有非常大的帮助,绝大多数瓦楞纸数字印刷机速度已经可以达到几十米甚至超过100米/分钟的速度。工业级的数字印刷机速度已经可以达到200米/分钟以上。这对于大型包装印刷企业是一个不错的选择。
4)喷头技术。喷墨头技术的选用也是非常关键的前提,由于瓦楞纸在印刷过程中的粉尘较高,对于喷头的性能和维护要求有所严格。常用的有压电式和连续喷墨之分,各有优点。
5)墨水。从适用性的角度,UV墨水拥有更加宽泛的承印物适性,但印刷后的干燥和环境要求较高,需要通风系统。内蒙古数码印刷设备水性墨水环保性能优良,但对于承印物的要求较高。
6)印后加工连线。印刷后的处理关系到成型效果,是否可以连线压痕/模切?是否可以和现有的相关后道设备集成?这都关系到企业的整体投资成本。
