臭氧分析仪的产品介绍及参数
发表于:2026-4-29 09:28:14|本帖共 1,697 字 2161
       技术 我们知道地球大气层上有一层臭氧层,科学家们已经发现臭氧层能吸收紫外线,研究表明臭氧仅对波长253.7nm的紫外线具有大吸收系数,在此波长下紫外线通过臭氧会产生衰减,符合兰波特——比尔定律。该方法已被美国等国家作为臭氧标准分析方法。该臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,再经过数学模型的计算,就能得出臭氧浓度大小3. 主要技术指标
  3.1 可显示单位:O3 g/m3 ,mg/ m3 ;ppm
  3.2 测量范围:0~10 O3 g/m3 , 0~100 O3 g/m3 , 0~200 O3 g/m3
  3.3 检测极限:10 ppb
  3.4 显示度:读数的 +2 %
  3.5 输入电源:AC110 V/ AC220 V 50~60 HZ
  3.6 模拟输出:0/4~20 mA
  4.1 校准仪器校准
  采用德国安思罗斯公司的GM—PRO标准臭氧检测仪对已生产的臭氧检测仪进行分布选取10个测试点对比,误差范围控制在+1 %以内为合格。
  4.2化学滴定法
  化学方法即、滴定法来检测臭氧浓度。我们也分布选取10个测试点,然后用臭氧检测仪与化学滴定法测试的10个点进行对比,误差范围控制在 +1%以内。滴定法原理是用强氧化剂臭氧与反应,使碘游离出来到水里,水就会变为茶色。(反应式: O3+2KI+H2O O2+I2+KOH)利用标准液滴定,使游离碘变为,反应终点为水褪色。
  结论
  本文研制的臭氧检测仪采用了紫外线吸收法,单点光源、双光路检测、体积小、度高、稳定性好、可以连续工作;其测量范围宽,大测量范围300 O3 g/m3。另外,该检测仪还具有0/4—20 mA模拟输出,可以与臭氧发生器,PID调节器组成臭氧闭环自动控制系统。
  消毒设备等的臭氧泄漏状况进行监测。高浓度臭氧分析仪适用于臭氧发生器制造企业检测产品的臭氧发生浓度,各卫生防疫部门对臭氧杀菌消毒产品的检测。
  江苏省金坛市亿通电子有限公司、是一家专业从事生产环境监测、卫生防疫用的分析仪器、,以及实验室仪器、比色皿、烧杯、量筒、移液管、玻璃仪器的生产企业、公司的所有产品通过国家。
  亿通电子公司从成立以来、将的环境监测仪器、分析仪器、水质 大气 土壤采样器和实验室仪器推入市场、为、全国数以万计的卫生防疫站、疾病控制中心、环境监测站、大专院校提供了技术的便携式仪器。
  公司主要产品有:
    大气采样器、粉尘采样器、六级微生物采样器、气溶胶采样器、呼吸性粉尘采样器、气体检测仪、四合一在线气体检测仪、远程传输在线气体检测系统、空气采样装置。
    个人剂量报警仪,多功能核辐射仪、垃圾场气体分析仪
    瓶式深水采样器、全自动深水采样器、在线式水质远程检测系统,多参数水质检测、水质分析仪、水质检测仪、土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备。
    PHS-3C酸度计、、电导仪、测汞仪、消煮炉、数字恒温消解仪。
    实验室仪器和辅助设备:
    生化培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱、振荡培养箱、恒温摇床培养箱、电热恒温干燥箱、冷却水循环机、霉菌培养箱、立式双层恒温摇床。
    大功率磁力搅拌器、集热式磁力搅拌器、、电动搅拌器。
    离心机、高速离心机、 高速匀浆机、组织捣碎机、固体样品粉碎机。
    恒温水浴锅、三用恒温水箱、恒温干式器、试管加热器、低温恒温槽。
    水浴恒温振荡器、微量振荡器、脱色摇床、冷冻水浴恒温振荡器、全温振荡器、冷冻气浴振荡器、内置式超级恒温水浴、超级恒温油浴
    石英亚沸蒸馏器、双重蒸馏水器。
  隆重推出以下产品
  四合一水质检测系统、水质在线检测远程传输系统、、四合一气体检测系统、有害气体在线检测远程传输系统
  。注:本公司是这四种新产品的国内生产商,
  江苏金坛市亿通电子有限公司
  地 址:金坛市经济开发区华兴路180号 邮编:213200
  电 话:0519-8261657682616366 传  真:0519-82613699
  :1318436540@qq.com 联系QQ:1318436540
  :www.eltong.comwww.kx17.net.cnhttp://jtsytdz.cn.alibaba.com/
评论列表(5)
支持楼主
2026-5-27 03:40:31|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 06:04:43|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 10:01:43|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-25 00:27:41|本帖共 5 字 回复
操作界面友好吗?对工人要求高不高?
2026-8-17 21:08:52|本帖共 17 字 回复
