发表于:2026-4-29 08:56:47|本帖共 1,039 字 2588
单法兰液位变送器
单法兰是指变送器的正压侧是法兰结构,直接与测量介质的接口相连,而负压侧是采用引压管将测量介质与变送器的容室相连。优点是测量精度高,能达到变送器的测量技术指标,缺点就是负压管道必须密封,且需对变送器进行量程迁移,校验时应将负压管道内的介质液体的误差迁移掉。
双法兰液位变送器
双法兰是指变送器的正、负压侧均是法兰结构,可以直接与需测量的容器、管道相连。优点是安装容易,校验方便,不需量程迁移。缺点是测量精度不高,由于法兰与变送器之间采用弹性软管连接,内部应该是充满硅油,所以对介质压力变化的传递有一定的偏差,外界温度变换多多少少对硅油有一些影响,所以测量反映上就有一定的误差。
单法兰液位计和双法兰液位计都是采用静压式测量的液位计,那么究竟哪些场合能用单法兰,哪些场合能用双法兰的呢?
单法兰液位计测量的是敞开式容器的液位,单法兰 液位变送器 有设计原理、品种规格齐全、安装使用简便等特点。 双法兰液位计测量的是密闭式容器的液位;
双法兰液位变送器由差压变送器与智能放大板组合,可构成智能远传压力、差压变送器,与符合HART协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和监控。
双法兰液位变送器选型注意点
双法兰液位变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。双法兰液位变送器又叫双法兰变送器或双法兰液位计,顾名思义肯定是有两个法兰,跟单法兰液位变送器还是有点区别的。
法兰式液位变送器在生产的时候经常需要进行特殊环境的工艺处理,要求量程小精度高,还要求法兰式液位变送器耐高温、耐腐蚀以及高过载承受能力。 所以在法兰式液位变送器的选型的时候一定要明确适用范围。选择法兰式液位变送器时主要考虑以下因素:
1、测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等;
2、测量和控制要求,如测量范围、测量度、显示方式、现场指示、远距离指示、与计算机的接口、安全防腐、可靠性及施工方便性。
双法兰液位变送器选型的时候尤其要注意一个很重要的因素,就是差压式液位变送器,它是安装在液体容器的底部,通过表压信号来反映液位的高度。在制药、化工行业的液位测量的控制过程中, 盛装液体的容器经常处于有压的情况下,此时常规的静压式液位变送器变不能满足测量要求,由于在传感器电路和结构上的改进,提高了差压液位测量技术在制药和食品行业的实用价值。 |
