新都管状螺旋输送机\工作原理和适用范围\用电动机驱动螺旋旋转
发表于:2026-1-4 14:31:38|本帖共 1,556 字 150
       螺旋输送机是一种利用电机驱动螺旋旋转并推动物料达到输送目的的机械。它可以水平,倾斜或垂直运输,具有结构简单,截面积小,密封性好,操作方便,维护简单,封闭运输方便的优点。螺旋输送机有两种类型,即轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机,并且在外观上具有U形螺旋输送机和管状螺旋输送机。螺旋输送机适用于非粘性干粉物料和小颗粒物料(例如:水泥,粉煤灰,石灰,谷物等),而无轴螺旋输送机适用于物料粘性高且易于滚动的输送机。 (例如:污泥,生物质,垃圾等)螺旋输送机的工作原理是旋转的螺旋叶片推动螺旋输送机输送的物料。防止物料随螺旋输送机刀片一起旋转的力。是物料本身的重量。蜗杆输送机外壳对物料的摩擦阻力。焊接在螺旋输送机的旋转轴上的螺旋板根据所输送的物料的不同而具有固体表面,带表面,板表面和其他类型。输送蜗杆轴在物料移动方向的末端具有推力轴承,以赋予螺杆与物料的轴向反作用力。机器长度较长时,应增加中心吊架轴承。
  螺旋输送机的产品特点:
  1.承载能力大,可靠。
  2.适应性强,安装维护方便,使用寿命长。
  3.整机体积小,速度快,保证了快速,均匀的出纸。
  4,排料口配有清洁装置,整机噪音小,适应性强,进出料口布置灵活。
  5,密封性好,外壳采用无缝钢管制成,两端用法兰连接成一体,刚性好。
  选择计算:
  1.垂直螺旋输送机可根据以下经验公式计算:Q=8.007D3n(m/h)其中:Q=输送量(m/h); D=螺杆直径(m); n=螺杆转速(r/min)。
  2.立式螺旋输送机的电动机功率根据以下经验公式计算得出:N=0.015258856QrH(KW)其中:N=电动机功率(kw); N=电动机功率(kw); N=电动机功率(kw)。 Q=运输能力(立方米/小时); r=材料的表观密度(t /m); H=从入口到出口的距离(m)。
  3.长度组合:垂直螺旋输送机的高度(订货高度)是指进料口与出料口之间的距离,范围为2.5米至15米至0.5米,用户可以根据需要进行选择。
  4,驱动装置:立式螺旋输送机采用上驱动方式。电机安装在主机的头部,动力通过皮带传递到主轴,以驱动螺旋运动。
  200型和250型配备了一个逆变器,配置电动机的功率为15kw; 315型装备有两种形式的单变速器和双变速器。当电动机功率小于或等于15kw时,采用单驱动模式;当电动机功率大于15kw时,采用双驱动模式。强制功率设备将执行器安装在地面上应由制造商统一设计,并且用户应自行负责设计。
  工作原理和适用范围:
  垂直螺旋输送机和水平螺旋输送机具有大致相同的结构,并且还由驱动装置(电机,减速器,联轴器),螺杆,轴承,通道,输入和输出组成。但是它的工作原理是不同的。在输送过程中,由于离心力,物料以螺旋形高速旋转,物料在通道中形成多个同心层,而物料的外层靠近通道壁。当螺旋线速度不高时,材料与螺旋线表面之间的摩擦力大于材料承受的离心力,并且材料与螺旋线一起旋转以保持相对静态。当螺旋线的速度高时,材料所承受的离心力大于材料与螺旋体表面的摩擦力。材料向螺旋的外边缘移动,在通道壁上产生压力,同时产生摩擦。仅当该摩擦力大于材料与螺旋表面之间的摩擦力与材料重力的分力之和时,材料才会与螺旋表面滑动并沿螺旋运动轨迹上升沿相反的方向螺旋,即物料被螺旋的垂直部分向上推,达到向上垂直输送的目的;否则,它只会转动而不能上升。临界速度,只有当输送机的速度高于临界速度时,物料才能被输送,这是立式输送机的主要特征。优点是:结构简单,且:占用空间小,易于密闭运输。制造成本较低。缺点是:的运输量小,运输高度小。
  立式螺旋输送机适用于输送干粉,粒状,堆积密度1.3t/m的非粘性物料,例如谷物,油糠,饲料,化工原料,水泥等。大的倾斜角度。物料的温度通常不能超过80C,并且垂直螺旋输送机不适用于输送砌块机的粘性物料。
  新都管状螺旋输送机
有用
2026-4-9 20:40:13|本帖共 2 字 回复
设备管理想要省心,建立台账制度必不可少。
前天 07:51|本帖共 20 字 回复
