电动阀门的调节方法
发表于:2026-4-29 08:36:30 2315
       电动阀门工作原理:
  什么是电动阀门:电动阀门简单的说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。
  电动阀门分两种,一种为角行程电动阀门:由角行程的电动执行器配合角行程的阀使用,实现阀门90°以内旋转控制管道流体通断;另一种为直行程电动阀门:由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用,实现阀板上下动作控制管道流体通断。电动阀门操作原理:电动阀门通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀门。电动阀门使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作,从而达到对管道介质的开关或是调节目的。电动阀门的用途:用于液体、气体和风系管道介质流量的模拟量调节,是AI控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀门做两位开关控制。开关形式:电动阀门的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。
  工作性质:电动阀门的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电动阀门的阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量。
  适用工艺:电动阀门一般用于调节。
  工作中电动阀门的调节现状分析:
  (1)调节电动阀门的目的
  通过调节电动阀门来调节出口(水、气)流量,压力和电机运行电流,主要是为了满足现场工艺系数的运行要求。
  工作中存在的现状及问题:
  (2)现场运行人员缺乏经验
  在调节电动阀门的过程中,现场运行人员对整个工艺流程不熟悉,从而导致出现阀门开关的先后顺序错误,出口阀和进口阀在调试时的状态不清,没有一个完整的阀门调节规程。
  工作中电动阀门的调节过程:
  (1)控制线的区分
  将现场按钮盒打开,将转换开关打到就地位置,将控制线其中一根线头与电源线相短接,开/关启动常开按钮时其中的一端得电即为开/关阀启动信号返回,相应接到电动阀门上的开/关常闭限位开关端子;将余下的线头与电源线相短接,现场按钮盒上阀开到位指示灯亮即为开到位信号有电返回,相应接到电动阀门头上开阀常开限位开关端子;现场按钮盒上阀关到位指示灯亮即为关到位信号有电返回,相应接到电动阀门头上关阀常开限位开关端子。
  (2)电动阀门内端子的区分
  一般情况下,电动阀门内部的端子已经由厂家来定义好,根据所提供的产品说明书或相关资料即可得到电机相线,地线控制线的接线位置;在特殊情况下,也需要对电动阀门进行校线,以判断开关限位的好坏。
  (3)调整电机转向和限位方向
  确认好线头和端子并按图纸要求对应接好线之后,开始效验电机转向;由于电动阀门尚未调试,在限位和扭矩方面均无任何保护,在送电效验前注意:①由于不清楚工艺方面的流程和要求,调试时要求岗位人员来操作电动阀门的开关。②岗位人员在开/关阀时,应该在电动阀门附近的启/停按钮操作,在电动阀门未调试好的情况下,禁止在主控室操作。③电动阀门启/停前应将体开启到开度15%位置后方可调试。④配电柜应该在送电的位置。⑤在调试过程中吩咐操作人员采用点动的方式,同时调试人员应事先准备好在电动阀门停下来的情况下采取措施停止电动阀门继续运行,防止电动阀门开/闭过度造成电动阀门憋死或阀杆顶弯等设备事故发生。
  (4)具体方法如下
  1、关限位位置的调整,分两种情况,电动阀门阀体已关到极限位,限位开关不动作,压下顶杆并旋转90°,使顶杆往内卡住,使关向调整轴可以转动;按关阀箭头方向旋转关向调整轴到关向凸轮动作,压下关向微动开关,使关到位限位开关动作。此时关限位的常开触头闭合,关到位指示灯亮;关限位的常闭触头断开,关阀启动按钮上的端子无电。之后压下顶杆并旋转90°,使顶杆往外弹出,关向调整轴这时不能转动。
  电动阀门关限位开关动作,即关向凸轮动作,压下关向微动开关,关到位限位开关动作。关限位的常开触头闭合,关到位指示灯亮;关限位的常闭触头断开,关阀启动按钮上的端子无电,阀体未关到极限位。此时,压下顶杆并旋转90°,使顶杆往内卡住,使关向调整轴可以转动;根据阀体与极限位的行程情况,按关阀箭头相反的方向旋转关向调整轴;压下顶杆并旋转90°,使顶杆往外弹出,关向调整轴这时不能转动,再启动关阀按钮。如果电动阀门在极限位未到之前还是关限位开关动作,重复上述步骤。
  2、开限位的位置的调整,分两种情况。电动阀门阀体已开到极限位,限位开关不动作:压下顶杆并旋转90°,使顶杆往内卡住,使开向调整轴可以转动;按开阀箭头方向旋转关向调整轴到开向凸轮动作,压下开向微动开关,使开到位限位开关动作。此时开限位的常开触头闭合,开到位指示灯亮;开限位的常闭触头断开,开阀启动按钮上的端子无电,之后压下顶杆并旋转90°,使顶杆往外弹出,开向调整轴这时不能转动。
  电动阀门开限位开关动作,即开向凸轮动作,压下开向微动开关,开到位限位开关动作。开限位的常开触头闭合,开到位指示灯亮;开限位的常闭触头断开,开阀启动按钮上的端子无电,阀体未开到极限位。此时,压下顶杆并旋转90°,使顶杆往内卡住,使开向调整轴可以转动;根据阀体与极限为的行程情况,按开阀箭头相反的方向旋转开向调整轴,然后再启动开阀按钮。如果单独阀门在极限未到之前还是开限位开关动作,重复上述步骤。
  综上所述:
  (1)要把限位开关,扭矩开关方向调整正确,闭合和断开状态良好,防止阀体关到极限位时扭矩开关或限位开关起到应有的保护作用。
  (2)在阀体开/关到极限位时,应注意在利用限位开关或扭矩开关的常闭触点来保护在过限位的情况下不至于开过顶。
  (3)电动阀门到达极限位的判断标准是扭矩开关机构已将准备动作(摆头或准备脱开扭矩开关)。
  (4)到达阀门调整是否完成应由岗位人员来确认。
  相关产品:智能电动阀门控制系统 多回转电动阀门执行机构 电动阀门执行器扭矩参数表
马克
2026-6-4 06:28:29 回复
2026-6-7 05:38:36 回复
