德国宝德burkert电磁阀使用检修的注意事项
发表于:2026-1-4 14:29:29 4501
  Burkert专业化的流体控制系统产品已*应用于各行各业,尤其在水/污水处理、啤酒饮 料、食品加工、制药及医疗设备、消毒清洗、及纺织化工等领域更是有着极大的优势和广阔的市场前 景。而且在一些苛刻的工作情况下,如卫星、太空试验室、核反应堆及深海探测装置中, “Burkert”产品也显示了其精确性和可靠性.
  1、安装:只要保证排气口向上,排气口位置可依需要任意改变。
  2、排除空气:为使控制保持稳定,要把空气全部排掉并用油充满burkert电磁阀的鐵芯。为了排掉空气要逐渐松开比例阀端的排气口。排气口的位置可以改变,以使空气可以容易的从阀中排出。要改变排气口位置时,可旋转电磁铁连接器,直到排气口到达所要求的位置
  3、回油管和泄油管:回油管的背压和泄油背压直接影响*低调节压力或流量调节阀主阀芯的操作力。因此不可把回油管和其他管连接,因该直接与油箱连接,以使背压尽可能的低。另外必须保证回油和泄油管的端部浸没在油液中。
  4、滞寰和重复性数值:在规格中所述的每一种控制阀的滞環和重复性数值,在下述条件下测得。;5、手动调节螺钉:当初次调节时或因电器故障等问题而使阀没有输入电流时,可旋转手动调节螺钉,对burkert阀门的压力和流量进行临时设定。然而,在正常情况下,这个螺钉应保持其初始位置。
  德国burkert宝德电磁阀检修时重点检查部位
  阀体内壁
  在高压差和有腐蚀性介质的场合,阀体内壁、隔膜阀的隔膜经常受到介质的冲击和腐蚀,必须重点检查耐压耐腐情况;
  阀芯
  阀芯是调节阀的可动部件*,受介质的冲蚀较为严重,检修时要认真检查阀芯各部是否被腐蚀、磨损,特别是在高压差的情况下,阀芯的磨损因空化引起的汽蚀现象更为严重损坏严重的阀芯应予更换检查密封填料:检查盘根石棉绳是否干燥,如采用聚四氟乙烯填料,应注意检查是否老化和其配合面是否损坏;
  阀座
  因工作时介质渗入,固定阀座用的螺纹内表面易受腐蚀而使阀座松弛;
  膜片及O型圈
  易损件,检查是否老化;
  填料
  当调阀采用石墨或石棉为填料时,大约三个月应在填料上添加一次润滑油.以保证调阀动作灵活;如发现填料压帽压得很低,则应补充填料;如发现聚四氟乙燥填料硬化,则应及时更换;
  气源
  对配有定位器的调阀要经常检查气源,保证气源品质,不含水及其它杂物。
谢谢分享,非常有帮助
2026-1-17 13:28:07 回复
