电源升压
发表于:2026-4-28 14:51:53|本帖共 276 字 3972
       很多PoE/PoE+设备为达到功效上限,支持50VDC电源输入,但在像车载设备中,只有24VDC供电而没有50VDC。为了能使用50VDC PoE/PoE+设备,需要使用电压转换器,但会增加额外的费用和空间。所以很有必要在PoE P.S.E.以太网端口上支持50VDC输入/输出电压。
  ORing的电源升压技术,无须电压转换器就能使电压从12~36VDC升到50VDC。ORing PoE/PoE+以太网交换机能从标准DC电压如:24VDC获取电源,然后再输出PoE/PoE+ 50VDC电源到IP监控或其它需要电压输入的其它设备上,也无须占用额外的费用和空间。
感谢楼主
2026-6-10 07:47:27|本帖共 4 字 回复
