硫化仪,橡胶硫变仪
发表于:2026-4-28 14:17:20|本帖共 563 字 82
       硫化仪,橡胶硫变仪
  特点及用途:本机符合GB/T16584 《橡胶 —— 用无转子硫化仪测定硫化特性》要求、ISO6502要求及意大利标准要求的T10、T30、T50、T60、T90数据。该机用于测定未硫化橡胶的特性,找出胶料的硫化时间。该机采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽,控制精度高,其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪。采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果,使功能更加强大。充分显示了其高度自动化的特点。还具有曲线比较、放大等功能。应用WINDOWS系列操作系统平台,采用图形图像化的软件操作界面,使数字处理更加准确,使用户试验操作简单、快捷、灵活、维护方便.
  技术参数
  1、温度控制范围:室温--200℃
  2、温度波动范围: ±0.1℃
  3、温度显示分辨率: 0.1℃
  4、升温速度:室温--200℃时约10min达到平衡
  5、力矩范围: 5N.m--10N.m
  6、时间设定范围:2min--120min任意选择
  7、转子摆动角度:±0.5 (总振幅为1)
  8 、消耗功率 : 800W
  9、电源:220V±10% 50HZ
  10、外型尺寸:640mm×580mm×1300mm
  11、净重:210kg
评论列表(5)
辛苦了
2026-5-24 18:02:13|本帖共 3 字 回复
收藏了
2026-5-25 09:56:47|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-6-3 19:48:05|本帖共 3 字 回复
不错
2026-6-21 16:04:23|本帖共 2 字 回复
这篇文章开启了我新世界的大门。
2026-9-11 07:58:53|本帖共 15 字 回复
