橡胶废气处理设备的处理方法
发表于:2026-4-28 12:20:18 2652
       对于橡胶废气的处理,国内外目前采用的方法主要有燃烧法、吸附法、液体喷淋消臭法、生物法。 (1)燃烧法 燃烧法是使有机废气在燃烧室内充分燃烧,最终转化为二氧化碳和水蒸气的方法。在实际应用中,使用的燃烧净化方法有直接燃烧、热力燃烧和催化燃烧。直接燃烧法虽然运行费用较低,但由于燃烧温度高,容易在燃烧过程中发生爆炸,并且浪费热能,产生二次污染,因此目前较少采用;热力燃烧法通过热交换器回收了热能,降低了燃烧温度,但当有机物浓度较低时,需加入辅助燃料,以维持正常的燃烧温度,从而增加了运行费用;催化燃烧法由于燃烧温度显著降低,但是装置投资规模较大,技术要求严格,且不能含有影响催化剂寿命和效率的物质或使催化剂中毒的物质。
(2)吸附法 吸附法是将有机废气通过排气风机送入吸附床,有机废气在吸附床被吸附剂吸附而使气体得到净化,净化后的气体排向大气的方法。当吸附床内吸附剂所吸附的有机物达到允许的吸附值时,该吸附床已经达到饱和,不能再进行吸附操作,吸附剂只能更换或者进行脱附再生。目前,我国采用的吸附剂主要为活性炭(颗粒活性炭、粉末活性炭、活性炭纤维)、硅胶、分子筛等。吸附法处理有机废气工艺简单,体积小,不会产生污水,能耗较低,实际运行中可根据排放量的大小设计不同组合的吸附床,具有环保与循环利用的优点。 (3)液体喷淋消臭法 液体喷淋消臭法机理主要是对低级脂肪酸、醛类、酮类、胺类等反应性有机物,采用中和型消臭剂进行中和处理;对烷类、烃类、苯类等非反应性有机物,采用高分子吸附凝固型消臭剂进行组合处理。消臭剂呈雾状喷入,经液喷消臭后全部为烟气排放,无固态、液态残留物。消臭装置连续运行,液罐有自动阀门,当液面降低到设定值时,自行补充消臭原液,确保消臭装置运行正常。需根据橡胶废气的有机成分,选择消臭剂的成分和比例,在选择消臭剂时,应注意对消臭剂的机理进行分析,以免在消臭过程中产生新的、危害更大的有毒有害物质,带来新的污染问题。 (4)生物法 生物滴滤床的处理工艺包括预处理段、生物滴滤段和除臭剂喷洒段。工艺废气从气体收集系统排出,经引风管首入废气净化设备预处理段。预处理段作为一个有效的缓冲器,可自动调节和缓和后续废气浓度高峰,一方面起到对废气净化处理的平衡作用;另一方面,通过循环水的不断喷洒,既可截留部分颗粒物质,同时也能去除部分水溶性废气成分。预处理除尘、预洗和增湿后,进入生物滴滤段。此段废气中的污染物通过与废气净化设备生物填料上的微生物接触,从而被微生物捕获氧化而降解,将污染物分解为CO2,H2O和无害的代谢产物。生物滴滤段采用双层填料,循环泵则通过调节水分、温度和营养来保证微生物处于较佳的生长环境中。常用的填料有陶瓷粒、活性炭、沸石、聚氨醋海绵、PP等,生物填料在使用前,需接种一定量的专性微生物菌种,该菌种在出厂前已驯化成熟。微生物是以种群形式存在的,多种微生物共居于一个环境中,它们的特性既相似又相异,不同的污染物质在自然界都可以找到将其降解的微生物。因此,一套完整的废气净化设备能同时降解多种臭气污染物。生物菌种将废气污染物降解为二氧化碳和水,不产生二次污染。一部分微生物在环境条件变化后死亡,而另一部分可继续生存,生存下来的微生物经短时间繁殖,将发展为优势菌群。因此,生物法对污染物的耐冲击负荷能力较强,当污染物浓度上升后,短时间内处理效果下降,但会很快恢复正常。生物法处理有机废气作为一项新兴技术,具有能耗低、安全可靠、无二次污染等特点,但其投资大,管理较为严格。目前,国内使用此法较少,国外很多企业使用此法,取得很好的效果。 综上所述,轮胎生产过程中废气的治理措施较多,但由于各企业原材料成分及比例不同,产生的废气组分也差别较大,因此应根据废气污染物成分特点,选择适当的治理技术,优选处理效率高、无二次污染的治理措施,从而更好地控制挥发性有机物的污染,确保环境安全。除此之外,轮胎生产废气污染控制是一个系统工程,除了关注末端治理外,还要重视源头削减。在混炼阶段通过合理控制物料、温度、密炼条件,减少有机物的产生;在硫化阶段,使用的硫化机,合理地利用压力蒸汽或压力水,减少废气产生。这样可以有效减少轮胎生产过程的废气排放,也有利于建设环境友好型社会。
