BROADLEY-JAMES牌S400型PH/ORP工业PH电极安装流程简介
发表于:2026-4-28 11:19:00 1575
       S400型PH/ORP工业电极 S400型PH/ORP业电极应用范围广泛,由于页数有限,可能这里展示的工业电极不和您想象中的一摸一样,您可画出草图,我们的工程部门会设计出您zui终想要的电极。 安装 BROADLEY-JAMES牌 S400型PH/ORP有几种类型的工业电极,都有特定的连接功能。zui常见的是在线/浸没式,我们可提供带有½”, ¾”, 1” 和 1½” NPT螺纹的型号。 建议此类传感器用于如下用途:
另一种常用的是旋转锁定式, 我们可提供同样可用于浸泡式测量的带有¾”NPT和1”NPT螺纹的型号。旋转锁定式安装及拆卸清洗都很简单。只需转1/4圈即可将传感器安装到适配器上或拆卸下来。另外,我们还可提供装到适配器顶部的安全环,可防止用户没有将电极旋到位并锁定而造成的不安全。
  建议此类传感器用于如下用途:
    S400型PH/ORP还提供活栓装配式电极管和传感器,材料有聚偏氟乙烯的和3 1 6不锈钢两种。这两种设计都配备有球阀、放气阀,后面还有一个接线盒。一般情况下,管道总长度为17”,但我们可很容易地对管道长度进行定制。活栓装配式电极的标准连接尺寸是1 1/2”NPT。
    现场拆装传感器在安装上和旋转锁定式相似,但没有旋转锁定功能。该型号在设计上使用安装适配器和锁定适配器帽将电极固定到位,此电极可用于1½”NPT三通,也可用于1”NPT浸没式安装。该电极的特点在于只需更换电极头。
  注:如无明确要求,S400型PH/ORP工业PH电极不提供防水电缆。建议浸没式的电极使用PVC管道保护电缆不受水的侵入。所有的工业电极都要倾斜不少于10˚,确保参比盐桥正常工作。
2026-5-27 12:12:14 回复
