测油仪软件功能强大
发表于:2026-4-28 11:08:46|本帖共 562 字 1355
       测油仪是一种检测仪器,目前主要用于监测水的质量和危险的垃圾点与监测油、水分离过程多多项用途。 测油仪不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量。测油仪 测油仪具有以下特点: 1、仪器采用红外线测油光谱扫描机构,取代齿轮啮合带动光栅运动的方式,提高传动精度的同时,避免了传统的齿轮啮合传动时的卡齿现象; 2、仪器体积小,重量轻,可拆卸一体化光学系统,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,性价比高。 3、测油仪设备采用电调制光源,既降低了光源发热强度,以利于系统散热,又简化了仪器结构,提高了仪器可靠性。 4、传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和zui低检出限。 5、独特的比色池结构设计,适用1到5厘米任何比色皿。 6、结构简单,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。 7、操作简单,只需点按一下鼠标即可完成一次油样的测定。 8、测量速度快,测量一次样品仅需1分钟。 9、测油仪软件功能强大,测量数据及谱图可以保存到硬盘,随时可以查询、打印谱图,并具有自动调零、回归方程计算等功能。
很有价值
2026-5-16 01:20:04|本帖共 4 字 回复
这个技术点很关键
2026-6-29 16:58:23|本帖共 8 字 回复
2026-7-10 19:00:20|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-14 06:05:31|本帖共 4 字 回复
