润滑油导热系数测量
发表于:2026-4-28 10:59:38|本帖共 377 字 4219
       TC3000L系列导热系数仪,是专门基于液体导热系数的高精度测量而设计的,采用的是目前流体导热系数测量领域的精度zui高的瞬态法,可用于高精度测量气体和液体的导热系数,配合环境模块、压力模块等,其可以测量的温度和压力范围分别为240~470K和0~20 MPa。
  利用TC3010L导热系数仪及相关环境模块,研究了某润滑油在不同温度下的导热系数,其中,中温-30~120度温区,采用中温液体环境模块和C3060高精度循环浴;高温100~200度温区,采用高温液体环境模块测量;同时,为了进行比较和验证,高温区与中温区测量点有重合(80度);
  采用升温测试,升温过程中注意阀门的开启,按照正常测试条件进行,获得如下实验结果;从中可以看到,随着温度的升高,润滑油的导热性能降低。
  图1 某润滑油导热系数随温度变化曲线
  更多关于瞬态法和仪器设备的介绍,详见液体导热系数仪。
2026-6-25 15:59:41|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 10:47:57|本帖共 4 字 回复
有用
2026-8-2 08:08:23|本帖共 2 字 回复
