塑料拉力机配置及注意事项介绍
发表于:2026-4-28 10:58:18 2307
       从在运行试验机的专业技术看,试样如何保持在塑料拉力机仪器底部是至关重要的:
  1)不同类型的试验机是要用不同的夹具的,如果这一点不能重视,就会导致试验机不能正常运行。
  2)如果更换夹具不符合标准,则会很难保持当前的位置的一致性,也容易损坏传感器。
  3)而对于操作试验机的技术看,试验机是需要很大的力气才能完成,而这个是大多是男性才能完成的工作。
  从测试中看,应该注意:
  1)塑料拉力机对塑料的测试 普遍的是拉伸强度与模量,弯曲强度和模量。
  2)试样的两端被夹住,一个夹具固定,另外一个在横梁中,将固定的夹具处移开,拉住样式,直至夹具断裂,
  3)然后横梁就会自动的停下来,而这一过程中,我们需要做的是细心,谨慎,切记心急造成试验机操作不当而损坏试验机,这样就得不偿失了。
  工作原理以及预防方法:
  1)拉力试验机在样板上施加了力,试验机通常要在0.1MM/秒-500MM/秒的速度范围内加载运行。
  2)对于不同的材料要求的速度也是不同的,撕裂长度和疲劳程度等动态和循环测试一般要在很长的时间内完成,而且需要在载荷比较低的伺服油压设备上才能完成的。
  3)了解了工作原理后,就应该知道怎么操作了,从而可以避免操作失误,上面说到的不同材料的拉力试验机要求需要不同的速度,这点在运作过程需要注意。
  塑料拉力机配置是什么?主要介绍如下:
  1、龙门双柱式。
  2、高精度传感器壹只
  3、高精度光电自动追踪器
  4、试验机软件具有自动计算、存储、对比等功能
  5、台湾品牌东力齿轮减速一体电机
  6、高精度企业生产丝杆
  7、同步带轮传动、无噪音、无震动、运行平稳
  8、塑料拉力机试验夹具
  9、19寸清华同方液晶电脑,惠普彩色打印机。
2026-5-10 10:24:27 回复
