tc-雷达液位计安装说明和应用
发表于:2026-1-4 13:57:39|本帖共 367 字 4871
       推荐距离墙至安装短管的外壁:离罐壁为罐直径1/6处,最小距离为200mm。不能安装在入料口的上方。不能安装在中心位置,如果安装在,会产生多重虚假回波,干扰回波会导致信号丢失。如果不能保持仪表与罐壁的距离,罐壁上的介质会黏附造成虚假回波,在调试仪表的时候应该进行虚假回波存储。
  雷达液位计的应用
  雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等
    雷达液位计的优点
    雷达液位计是非接触式测量或TDR导波式测量
    雷达液位计应用电磁脉冲进行快速测量,精度高,抗干扰能力强
    耐腐蚀(探头大多采用316不锈钢或PVDP等材料)
    耐压高(40Kg/cm2)
    耐温高(200℃)
    雷达液位计的注意事项
    雷达液位计对于安装空间有一定的要求 注意介质的介电常数,并依据介电常数的大小选择适合的型号
评论列表(6)
内容专业,值得学习
2026-1-23 08:32:47|本帖共 9 字 回复
2026-4-30 14:37:17|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-7 13:24:08|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-31 23:16:34|本帖共 2 字 回复
值得学习
2026-8-2 11:29:37|本帖共 4 字 回复
认真学习,天天向上。
2026-9-15 00:11:09|本帖共 10 字 回复
