发表于:2026-4-28 10:08:24|本帖共 234 字 1387
气动电磁阀不是一个装置,根据设计只能按照其允许使用方法作为独立部件使用,或与其它仪器、机器及设备连接使用。 气动电磁阀操作时,只有在确定安装零部件的仪器、机器、设备满足相应的修订规程、法规、规定和标准之后,才能进行操作。 气动电磁阀使用时,要注意以下几点: 1、零部件所承受的负荷或压力不能超过其设计值。 2、除非零部件的进出口已经与管道相连,否则不要带压操作产品。 3、按照设计,该零部件不能在水下工作,所以确保控制系统不会进水。 4、如果温度降到5℃以下,请务必防止设备结冰。 |
