断路器有哪些电气控制回路?主要作用是什么
发表于:2026-4-28 09:48:09|本帖共 424 字 2772
       (1)气体压力控制回路:主要作用是监控断路器绝缘气体(用于绝缘和开断电流)的压力情况;当绝缘气体的压力低于断路器的额定要求时,发出告警号提醒运行人员及时补充气体。如果压力低于正常操作要求,则在告警的同时闭锁操作回路,防止引起事故。 (2)储能控制回路:主要作用是监控断路器的 弹簧储能是否满足进行一次进行分闸或合闸操作的需求。如果不能发出告警信号,通知值班人员检查,同时闭锁操作回路,防止引起事故。 (3)分合闸线圈控制回路;主要作用是监视断路器的分合闸线圈及断路器位置,当断路器分合闸状态发生异常时,发出报警信号,必须时强制将断路器分闸位置。 (4)防跳控制回路:主要是防止断路器在分、合闸过程中发生跳跃现象。 (5)非全相运行保护回路;当断路器在非全相运行状态时,强制将断路器置分闸位置,防止对系统造成影响。 (6)辅助控制回路:控制断路器内照明、加热等回路。 (7)信号级辅助触点控制回路:控制断路器的信号接点及辅助触点及保护、自动化系统等相关设备的联系。
值得收藏
2026-5-10 14:33:25|本帖共 4 字 回复
对比了几种主流方案,优劣分析很客观。
2026-8-30 20:57:02|本帖共 18 字 回复
