发表于:2026-4-28 09:31:43|本帖共 1,268 字 425
只有在确保测量放线合理、精准的前提下,才能使工程质量得到保障。想要做到测量放线不出错,就要确保测量方法、测量操作都正确。下面来汇总一下新手老手都有可能犯过的测量错误以供借鉴。
新手的 入门失误
一、起始依据中设计图与测量数据、仪器方面的错误
做好测量工作,首先要符合国标规范,测量方面的标准要按照GB 50026—2007《建筑工程测量规范》的相关要求进行。有些项目部带新人会安排看规范,有些没有要求的,一些施工员会主动翻规范,这些都有助于把握好测量的基本原则。
细化之后,要依据建设工程的设计图纸,由施工现场布设的控制点把图纸上的位置放样到实际位置中。此时主要有两方面错误:一方面是由于新人经验不足,对复杂的图纸把握不好,易出错或忽视;另一方面,对于实际现场有无控制点的处理方法有所区别,处理不同问题时会与实际要求产生出入。
二、计算放线数据中的错误
这主要涉及到放样方法及数据处理。如用全站仪(或经纬仪钢尺)放样时,其实较
好用的是极坐标方式,对角度和距离分别进行放样;如果是RTK放样,用输入坐标的方式放样。选择合适的测量方式有助于减少数据误差。对于测量放线而言,一分一毫的误差都很危险,因此选对测量方法,获得正确数据十分重要。
现如今放线数据处理方式采用计算机运算,数据处理错误主要体现在导入数据出错。导入数据时,一方面要确保原始数据输入正确,另一方面要确保计算步骤正确,如此计算出的点位才能符合标准。
三、测量观测中的错误
一开始观测数据时,一些新人连闭哪只眼睛都闭错了,很多基础知识和基本操作技巧都是应该在学校中掌握的。
此外设备的架设,标尺点位选择和标尺读数,这些都是容易出错的地方。
四、记录中听错、记错的错误
通常在测距较远时,对讲机的信号没有调好,有可能导致声音误差;而在近处时,一些测量操作者靠嗓子直接喊,难免导致信息有误。因此在测量过程中,应确保信息传递正确,做好测量前的准备工作,把对讲机等设备调整好,确保沟通畅通。同时要确保记录认真,不能走神,只有全神贯注才能保证测量数据记录正确。
五、测量标志设置与使用中的错误
测量标志使用的基本规定为:
(1)测绘人员使用长期性测量标志,应当持有测绘作业证件,接受县级以上人民政府管理测绘工作部门的监督和负责保管测量标志的单位和人员的查询,并按照操作规程进行测绘,保证测量标志的完好;
(2)*对测量标志施行有偿使用,但是使用测量标志从事军事测绘任务的除外,测量标志有偿使用的收入应当用于测量标志的维护、维修,不得挪作他用。
老手的阴沟翻船
一、控制点和设计坐标系统不一致
在有控制点的情况下,一些老测量员会忽视该问题,这样得到的测量结果和实际数值是有偏差的。当遇到这种情况时,一方面测量人员要把两套坐标系进行统一,另一方面测量人员应以控制点以及现场条件实际情况为依据,选用合适的仪器进行观测,以便采集的数据满足测量要求。
二、数据疏于检查
每项测量任务完成之后,都要确保测量精度符合要求,这需要到已知控制点进行精度核查,然而很多老测量员会对基础数据疏于检查,对操作自信满满,往往会导致后续的麻烦。 文章来源:测绘之家 |
