读懂下文,你便能准确操作水浴恒温摇床了
发表于:2026-4-28 09:29:47 2029
       水浴恒温摇床具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研,教育和生产部门作精密培养制备的实验室设备,适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。 水浴恒温摇床的操作规程: 1、打开右侧电源开关,整机通电,水浴恒温摇床会按照默认出厂设置运行(温度37℃,转速200转) 2、按设置功能键,进行设置。 (1)次设置键,会显示编程选项,配合“增加”键和“减少”键来设置编程段数,高为十段。 (2)第二次设置键,可退出编程,进入设置“温度”和“转速”的界面。 (3)温度设置,配置“移位”键、“增加”键和“减少”键来设置温度系数。 (4)设置好温度后,按一下“设置”进入转速,设置方法和温度相同,设置好温度后,再按一下“设置”键退出设置,水浴恒温摇床会按设置的参数运行。 3、仪器运行中如需临时暂停仪器,观察实验结果,按运行/暂停键。 4、实验结束后,关闭右侧电源总开关,并拔下电源线。 5、检查并清理仪器,填写仪器使用记录。
学习了
2026-5-8 00:11:54 回复
2026-6-9 05:34:51 回复
