超声波液位计安装要点及示意图
发表于:2026-4-28 08:45:10 3530
       超声波液位计安装要点及示意图 很多客户购买了超声波液位计后,却不知道正确安装方式,导致了超声波液位计的精度不够,输出不够,有的只知道没有信号输出了,或者不显示了,甚至超声波被水淹没了,都不知道。而传统的检测超声波液位计的方法不外有三点:检查线路,检查供电,检查安装方式,但是很多时候,检查是只是注重了前面二点,对于后面一点不是不检查,而是检查了也不知道安装是否正确,除非水把超声波液位计给淹没了,才能发觉安装有问题,之所以导致这个原因的产生,主要的其中一个原因就是现在很多项目实施安装时,有仪表安装工,他们只知道安装其一,却不知道安装其二,不知道针对不同的场合,安装方式也不一样。所以导致产生很多问题,尤其是雨季,很多超声波都出现没有信号输出,或者不显示,或者等发现时超声波已经泡在水里了。因此根据这些情况,我公司特撰写了此篇文章来说明超声波的正确安装及注意事项。 首先要知道超声波的 的工作原理: 超声波液位计(物位计)发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽可能避开摧内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。 安装仪表时还要注意,*高料位不得进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射万向与液面垂直。 注:使用超声波物位计时,务必保证*高料位不能进入测量盲区 安装位置的选择: 在安装超声波液位计的时候,主要仪表和容壁至少保持200mm-1000MM的距离 对于锥形容器且为平面灌顶,仪表的*佳安装位置是容器顶部,这样可以保证到容器底部 仪表与被安装在拱形或圆形罐顶,会造成多次反射回波,在安装时应尽可能避免不要将仪表安装于入料料流的上万,以保证测量的是介质表面而不是入料料流 应检查以下5项:1、物位计应安装在无振动、强电磁干扰场合 2、容器避开有搅拌、复杂场合或加装导波管 3、安装位置选择方便施工、维护,换能器要与被测介质表面垂直 4、安装侧方如有进料、扶梯等应错开有效距离 5、露天安装应加防护罩,正确注意:室外安装时应采取遮阳、防雨措施。 下面是一个正确和错误的安装示意图
感谢科普
2026-5-9 01:58:14 回复
2026-6-15 10:01:45 回复
很有帮助
昨天 11:21 回复
