全自动弯管机同时做好设的清洁工作
发表于:2026-4-28 08:15:07|本帖共 2,456 字 3547
       全自动切管机产品介绍_机械/仪表_工程科技_专业资料。——河南豫工机械有限 产品介绍和用途: 全自动切管机不限管型适用于钢铁管、不锈钢管、铜管、铝管等管材类的切割加 工,本设是集成自动送料、切割、出料、全自动切管机收料集中一体化得高效生产线,可配 套刷毛机去毛
  ——河南豫工机械有限 产品介绍和用途: 全自动切管机不限管型适用于钢铁管、不锈钢管、铜管、铝管等管材类的切割加 工,本设是集成自动送料、切割、出料、收料集中一体化得高效生产线,可配 套刷毛机去毛刺,本设具有结构简单、工作安全、环保稳定、节能可靠等特点。 全自动切管机主要用途::特别适合切铜管、铝管、超薄铝管、金属笔管、不锈 钢管、塑料管,铁管等;适宜于石油套管、焊管、高压锅炉管、管线管、光套管 等的高效、精密切断加工,能够满足石油、冶金、轴承等行业大批量生产的场合。 同时,可降低电能消耗,节约钢材。 全自动切管机的工作原理 利用齿轮差动进给原理,实现刀具在高速旋转的刀盘上纵向进给,从而实现 了钢管夹持不动,刀盘旋转切削的新理念。有效解决了钢管高速旋转加工方式中 存在的高能耗、机床抖动、切削效率低、刀具寿命短、生产作业率低、钢管端面 质量差、无法定尺等问题。 可自动实现对钢管送料、定尺、夹持、刀具进给、 河南豫工机械有限是河南专业机械制造商,是个集研发,销售,线上线下为一体的机械制造家。 ——河南豫工机械有限 松开、输送成品、打印批号、尾料输出等功能,并自动循环,从而实现连续自动 化加工,大幅度提高了工作效率,为企业提供了连续化大批量生产的解决方案。 全自动切管机的主要结构及组成部分: 1、横梁:横梁是用于切管机平衡和横向切割的重要部分。它是属于机身,本身 的。工作时割枪,横向移动并进行切割工作。 2、底座:该部件位于导轨上,横梁下,底部有滚轮。该部件主要作用于设纵 向移动并进行切割动作。 3、升降体:该部件与割枪相邻,位于横梁上。主要用于割枪上下移动,可对不 懂厚度的板材加工。 4、控制系统:是整个切管机的指挥中心。主要用于,全自动切管机设定切管机的运行轨迹等 相关参数。 5、工作台:即地基割台。是切管机工作时必须有的装置。主要用于设工作时 的板材摆放和降温工作。(一般是有客户自己完成的) 河南豫工机械有限是河南专业机械制造商,是个集研发,销售,线上线下为一体的机械制造家。 ——河南豫工机械有限 ◇ 节能效果好。使用刀具旋转,管材不动,节省了管材旋转所需要的动力。 ◇ 效率高、运行成本低。采用多刀同时加工的切削方式,加工效率高,刀 具消耗少。 ◇ 加工精度高、噪音小。 ◇ 可靠性高、精度维持性好、维护方便 。 ◇ 控制系统采用基于工业以太网运动控制平台,自动化程度高,控制功能 强,实现钢管切断加工的生产自动化。 河南豫工机械有限是河南专业机械制造商,是个集研发,销售,线上线下为一体的机械制造家。 ——河南豫工机械有限 详情参数: 型号 切割片 方管 圆管 主要功率 主要转速 重量 送料长度 yg-315 2 60*60 60*60 1.5/3kw 120/60mpa 220kg 小 6 公分 河南豫工机械有限是河南专业机械制造商,是个集研发,销售,线上线下为一体的机械制造家。 ——河南豫工机械有限 操作流程: 1、机器安装:全自动切管机机床必须安置于经过水平粉刷的水泥地面上,依照 机器底座螺孔用螺栓固定地面上,矫正水平。 2、接通电源、气源:本机采用三相四线交流电源,必须可靠接地。气源接管直 接接到机器的进气管上,压力不大于 0.9Mpa。电源接通以后,调试转向,打开 电源开关,启动机头电机,旋转方向一定要和箭头方向一致。 3、装上锯片,锯齿尖方向与安全护盖上箭头方向一致。 4、安装时请注意气流方向与本体上的箭头所指方向是否一致,注意接管及牙型 是否正确。 5、压力的调节:将调压旋钮向上拉起顺时针旋转,压力上升,逆时针旋转,压 力下降。调整至所需压力,将调压旋钮按下呈锁紧状态。 6、水分排出:无空气压力时,水分自动排出,有空气压力时,将排出柱向上推,全自动切管机 水分排出,排水完毕后,将排水柱放开,排水柱自动弹下,排水结束。当水位超 过上,请立即排水否则将造成不良。 7、油量调整:顺时针旋转针阀,滴油量减少,逆时针旋转针阀,滴油量增加。 空气流量调整,设定针阀后,空气流量大,滴油量大,空气流量少,滴油量少。 8、加油方法:可以不关闭空气管路而进行加油工作,逆时针旋起加油螺丝,加 油时加油量请不要超过杯子 80%。加完油后,将加油螺丝锁紧,不可直接将储油 杯卸下进行加油。 9、清洗/更换滤网:取出滤网,用空气由内向外吹即可重复使用。卸下杯,用干 净干布擦拭即可,不可使用任何会破坏杯材质的化学物品来清洗。 全自动切管机的日常检查及保养 a.每日开机前,仔细检查激光器工作气体和切割气体的压力情况,若气体压力不 够,应及时更换。 b. 检查 X 轴零点、Y 轴零点、Z 轴零点、激光准状态等按钮是否有损坏,(检 查指示灯)。 c. 检查 X 轴、Y 轴、Z 轴的零点、限位开关及撞块安装螺钉有无松动,各轴的限 位开关是否灵敏。 d. 检查冷水机里面的循环水水位是否足够,若不足必须及时添加。 e. 检查外光路循环水路有无泄漏现象,必须及时处理泄漏,否则影响光学镜片 的寿命。 f. 每天切割完成后,检查聚焦镜镜片有无损伤。 g. 检查外光路的伸缩皮腔是否烧坏或者破损。 h. 每日工作完成后,及时清理切割废料,清扫工作现场,保持工作现场的整齐、 河南豫工机械有限是河南专业机械制造商,是个集研发,销售,线上线下为一体的机械制造家。 ——河南豫工机械有限 干净。同时做好设的清洁工作,保证设各部分干净无污痕,设各部分都不 能放置杂物。 j. 每日工作完成后,将空压机底部储气筒的泄水阀打开进行排水,待废水排完 后,关闭该泄水阀。 k. 每日工作完成后,按关机步骤进行关机,然后关掉整个全自动切管机的电源。 河南豫工机械有限是河南专业机械制造商,是个集研发,销售,线上线下为一体的机械制造家。 以上信息由张家港科瑞威机械科技有限公司整理编辑,了解更多全自动弯管机,全自动切管机,弯管机厂家,张家港弯管机信息请访问http://www.kerwellcn.com
学习了
2026-5-19 09:55:15|本帖共 3 字 回复
