负离子检测仪选择之:COM-3010PRO与空气负离子检测仪功能及应用的区别
发表于:2026-4-28 08:11:28|本帖共 2,676 字 2535
       我们知道空气负离子一直有“空气维生素”称号,目前在气象监测领域,大气中的负氧离子浓度是判断空气质量的一个重要参数指标,因此空气负离子浓度的正确测量成了气象工作者以及功能性负离子产品商家的必需手段。
  负离子浓度测量仪是测量负离子浓度的专用仪器,按照测量对象的不同,这块设备大体可以分为两大类:空气负离子浓度检测仪和负离子材料表面负离子释放量检测仪。空气负离子浓度检测仪用于测量空气离中游离负离子的浓度,分辨离子正负极性,并可依离子迁移率的不同来分辨被测离子的大小。一般采用离子收集器收集空气离子所携带的电荷,并通过一个微电流计测量这些电荷所形成的电流。测量仪走要包括极化电源离子收集器微电流放大器和直流供电电源四部分。负离子材料表面负离子释放量检测仪主要用于各类具备负离子释放的材料效果检测的,它可以快速的对各种材料进行测量,以对不同点的负离子材料的负离子释放量以及释放速度等进行测量,判断的材料的整体负离子产生效果,这种设备一般由一个高灵敏离子探测和主机组成。
  目前,空气负离子各类比较繁多,根据离子收集器结构的不同,大体可以分为两类,一类是采用平行电板结构的电极式传感器,另外一种是采用电容式冷凝管的圆筒式传感器(关于这两种传感器的优缺点对比,我们再另行详细分析)。不管是哪种传感器,它们的测量过程大体相同,都需要主动将空气吸入传感器内部进行检测,然后再将空气从仪器尾端排出,空气在传感器流通的过程中,带电的负离子会在电场力作用下击打传感器产生放电信号,这些信号强弱就决定了空气负负离子的浓度高低。两类检测仪的区别就在于成本的不同以及带来的性能和价格的不同,采用平行电板结构的电极式传感器的设备见的是美国AlphaLAB公司生产的AIC-1000AIC-2000AIC-3000空气负离子检测仪和日本KEC公司生产的KEC-900空气负离子检测仪和KEC-990空气负离子检测仪,由于平行电板结构的电极式传感器相对结构比较简单,因此这两类设备的价格比较便宜,但是它们都有一个明显性能短板,就是,测量误差比较大,且测量过程中容易受湿度湿气等因素干扰。常见的采用电容式冷凝管传感器的设备主要是日本COMSYSTEM公司生产的COM-3200PRO II空气负离子检测仪COM-3600F空气负离子检测仪和COM-3800空气负离子检测仪,由于电容式冷凝管固有的稳定以及高灵敏度的特点,这三种设备在工作过程中的稳定性远好于平行电板结构的电极式传感器的设备,但是由于复杂的制造工艺使得这三种设备的价格要高很多。
  采用平行电板结构的电极式传感器的:美国AIC空气负离子检测仪
  采用平行电板结构的电极式传感器的:日本KEC-900&KEC-990空气负离子检测仪
  采用电容式冷凝管传感器的:日本COM-3200PRO II空气负离子检测仪
  采用电容式冷凝管传感器的:日本COM-3600F空气负离子检测仪
  采用电容式冷凝管传感器的:日本COM-3800空气负离子检测仪(双探头结构,正离子负离子同时测量)
  与空气负离子选择多样不同,负离子材料表面负离子释放量检测仪的可选择性要少的多,不同厂家的产品结构也基本大同小异,目前这块领域也是使用的设备就是日本COMSYSTEM公司生产的COM-3010PRO矿石负离子检测仪,它是一款专为各类具备负离子释放效果的功能性产品效能评估设计制造,广泛应用于各类负离子粉效能检测各种负离子装修/建筑材料效果的检测负离子养生产品的效能检测等,是这块市场检测领域的产品,通过日本JIS认证。由于各方面的性能都非常优秀,COM-3010PRO是这块领域成为许多客户及选择,在国内很多领域都得到了使用者的广泛认可。
  负离子材料表面负离子释放量检测仪:日本COM-3010PRO 矿石负离子检测仪
  实际上,包括负离子陶瓷负离子地板负离子漆锗石手链负离子粉等这类产品之所以能释放负离子,主要是其中含有的一种叫电气石的物质,电气石又叫托玛琳(Tourmaline),俗称碧玺,电气石其实是一种含有多种微量的稀土元素及镭铀和钍等放射性元素的混合矿物晶体,这类物质在自然条件下会释放出微量的放射线(α射线β射线和γ射线),放射线将空气电离产生自由电子,电子经过地球吸收后再释放出来很快又和空气中的中性分子结合,而形成负离子。另外电气石是地球上存在的矿物质中,带电极的晶体,在不需任何附加条件和任何人工助力的情况下,电气石从太阳光直接吸收自然电磁波,而产生询循环电流从太阳光放射出质子电子,从而使电气石不断在吸收电子,质子,产生负离子。
  因此,电气石之所以有负离子生成效果,其实并不是电气石直接释放出负离子,而是释放微量的放射线,放射线再将空气电离产生负离子。因此,COM-3010PRO矿石负离子检测仪的工作原理就是通过检测各类负离子材料的表面释放出的微弱放射线,然后通过专门的计算模块,换算成放射性将空气电离产生的负离子数量。
  COM-3010pro内置有一个高精度大尺寸能量补偿传感器(盖革-缪勒管),可以准确探测各类能量矿石等释放出的微弱放射线,并通过专门的计算模块,换算成放射性将空气电离产生的负离子数量,测量数值精确(误差≤10%)稳定,测量量程大(0~100,000个)。同时COM-3010pro操作非常简单,内置5种检测模式(标准测量模式/高速测量模式/自动测量模式/移动平均测量模式/探查模式),无需复杂的设置,操作者只需选择合适的检测模式即可进行检测,设备内部采用的智能电路结构可有效减少外界因素(诸如环境温/湿度电磁干扰等)对测量结果的影响。
  目前,COM-3010PRO广泛应用于各类机能性负离子饰品负离子织物负离子粉经及各类具备负离子产生功能的宝玉等负离子产生浓度效能评估鉴定。
  日本COM-SYSTEM公司中国总代理:广州检测设备有限公司
  广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供各种PM2.5(大气细颗粒物)检测仪空气负离子检测仪矿石负离子检测仪有毒/可燃气体检测仪甲醛检测仪空气质量检测仪核辐射检测仪放射线污染检测仪个人剂量报警仪电磁辐射检测仪远红外放射率检测仪水污染检测仪土壤污染检测仪以及相关检测服务等。
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的EMF/EMC电磁兼容测试信号测试系统电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪频谱分析仪无线信号测试天线及配套系统。
  意大利MicroRAD/微纳德-的电磁辐射环境监测设备供应商,提供各种性能优异的电磁辐射分析设备
  地址:广州市天河区中山大道中396号顺景大厦A902
评论列表(5)
支持一下
2026-5-25 07:51:38|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 00:48:36|本帖共 4 字 回复
这个知识点很有价值
2026-7-9 20:55:53|本帖共 9 字 回复
无私分享
2026-7-27 05:57:53|本帖共 4 字 回复
专业度拉满的分享,充分体现长期深耕的行业积累
3 天前|本帖共 22 字 回复
