聚氨酯造粒机修复介绍
发表于:2026-4-27 18:53:51|本帖共 809 字 102
  聚氨酯造粒机简介:
  典型应用为PLA、PBAT、PBS、PPC、PCL、TPS和PHA等全降解塑料的合金共混,淀粉填充改性,竹木粉填充改性,矿物粉    填充改性等。
  该机是利用物料的低熔性特性,根据物料的熔融态时的粘度范围,通过特殊的布料装置将熔融液均匀的在其下方匀速移动的钢带。本设备采用的是钢带传热和强制喷淋冷却,使热熔物料得已迅速的固化成型。设备工作时粉尘较少,改善了操作的环境,并且可以连续的进行作业,生产效率大大的提高,减少了劳动成本,提高了利润。该机在固相物料具有触变性的固液分离场合具有强应用价值。
  聚氨酯造粒机修复:
  1、使用较长时间的成型摸具,其定径套或模唇由于长期磨损,内径尺寸要变大,这时应重新更换新制造的定径套;模唇磨损严重时,工作平面光洁度被破坏,应重新磨光,再镀铬层。
  2、废塑料造粒机模具中的芩件表面出现锈蚀麻坑,应先磨平麻坑,然后再镀铬层,经修光后使用。
  3、对于大型模具中的零件,工作面出现较深的凹坑时,可采用电焊方法堆补缺欠部位,然后磨光修平。
  4、模具零件中出现的轻微划痕或毛刺可用细油石或细砂布修磨,去掉划痕和毛刺。
  聚氨酯造粒机设备由多个功能模块组成,各部分协同保障生产稳定。
  1. 挤出系统。以螺杆与机筒为核心,负责物料输送、加热与混炼,双螺杆结构可提升物料混合均匀度。
  2. 加热冷却系统。通过分区控温实现精准温度调节,冷却单元快速降低物料温度,保障颗粒定型质量。
  3. 切粒系统。包含切刀与传动机构,可调节切割速度,匹配挤出速度以保证颗粒尺寸一致。
  4. 控制系统。以智能控制单元为核心,监测温度、压力、转速等状态,支持参数调节与异常报警。
  5. 辅助系统。涵盖喂料、干燥、筛分等单元,优化进料状态、提升原料适应性、保障成品颗粒质量。
  设备整体具备多项实用特点。温度控制稳定,减少物料降解风险。结构设计适配聚氨酯材料特性,降低剪切过热问题。操作流程清晰,便于人员掌握与生产管理。运行稳定性强,可支持连续化生产需求。
支持
2026-5-5 15:05:23|本帖共 2 字 回复
2026-6-4 07:11:58|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 11:48:32|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
