六维力传感器弹性体结构
发表于:2026-4-27 18:29:35|本帖共 717 字 117
  一、六维力传感器弹性体结构的对称性与多样性
  1.对称性设计原则:ATI传感器采用高度对称的弹性体结构,这种设计基于物理与工程原理,确保传感器在X、Y、Z轴方向及对应的力矩分量(Mx、My、Mz)上具有各项同性响应特性。对称布局能均衡分布应力,减少因结构不对称导致的测量偏差,使传感器在承受任意方向载荷时保持稳定输出。
  2.结构类型适配不同需求:根据应用场景,ATI可能采用横梁式、复合梁式或圆筒式等弹性体结构。十字型弹性体因其兼顾横向与竖向应变效果,被广泛应用于六维力传感器中。这种结构通过柔性连接将十字梁与轮缘相连,不仅简化了力学模型,还提高了传感器的灵敏度和稳定性。
  二、六维力传感器高灵敏度传感元件与信号转换
  1.硅应变片的应用:ATI传感器使用灵敏度高的硅应变片,相较于传统金属箔应变计,硅材料具有更高的电阻变化率,能够捕捉更微小的形变,从而显著提升信噪比。这一特性使其在低负载条件下仍能输出稳定信号,适用于精密装配等场景。
  2.电桥与电荷放大:应变片组成惠斯通电桥,当外力导致弹性体变形时,应变片电阻值变化打破电桥平衡,产生微弱电压信号。该信号经电荷放大器放大后转换为数字信号,结合ADC模数转换模块,实现从机械形变到电信号的高效转化。
  六维力传感器产品优势:
  1、重量轻,刚度大,兼顾便携性与结构稳定性;
  2、防护性能优异:IP65版本可防尘、防水泼溅;IP68版本支持10m水深环境使用;
  3、结构耐用:采用高屈服强度不锈钢,经电火花线切割加工,精度与强度兼具;
  4、过载能力强:**允许过载值为额定量程的4.2至15.2倍,适应复杂受力场景;
  5、信号性能出色:高信噪比(为传统金属应变计的75倍),放大后信号噪声失真接近零,数据采集精准。
2026-5-10 02:12:36|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-13 14:06:30|本帖共 5 字 回复
