空气释放测定仪位置和传感器自动诊断和校准功能
发表于:2026-4-27 18:11:06 31
  一、空气释放测定仪基础油的空气释放特性的标准试验方法
  本试验方法涵盖了涡轮机、液压油和润滑油分离夹带空气的能力。
  台式紧凑型型设计,仪器是独立的,标配密度测量系统、加热器、温度控制系统、压力调节和基于微处理器的控制系统等设备,确保在所有应用范围内都具有性能。
  OilLab 8590自动空气释放测定仪的设计非常易于使用,即使是没有经验的操作员也可以进行常规测试。
  二、空气释放测定仪产品特点:
  1、自动测试,内置程序符合ASTM D3427、IP313和ISO9120标准方法。
  2、位置和传感器自动诊断和校准功能。
  3、内置液体控温系统,可以在25-85℃精确控温,控温精度:0.1℃。
  4、自动调节空气温度从室温到75℃,精度0.5℃。
  5、PT100 温度传感器,监测空气/液体/样品的温度,精度0.1℃。
  6、蒸发皿自动控制装置,无需人为操作,当蒸发皿移动时发出警报信息。
  7、集成天平系统,通过5ml/10ml玻璃浮计自动读取密度读数,温度控制在25℃到75℃。
  8、试验容器由钢化玻璃制成,包含刻度为175、180和185 ml的外部试管和带气泡分散挡板的内部空气扩散管。
  9、集成分析计时器,精度为0.1秒。
  10、具有视听信号的安全系统,可实时监测超压、超温、气流不足和液位过低。
  11、随时间变化的密度和温度的实时图形创建。
  12、设备由一台具有高可视性10英寸触摸屏的集成计算机管理:
  三、技术参数
  1、内部存储器,多可存储30000次测试;
  2、高亮度和高分辨率1280×800;
  3、2个USB端口,1个RJ45以太网/Lims。
  4、规格:W*D*H 61*58*86cm
  5、重量:62kg
  6、电源:220 Vac 50/60 Hz
  7、空气输入:建议压缩空气供应压力至少为6 bar,清洁且干燥,装置配有带1/8“BSP内螺纹接头的快速连接机构。
  8、空气输出:设备配备了一个用于排放油烟的后部连接,强烈建议使用内径为8 mm、长度大于1米、背压为0 bar的气管。
不错的分享
2026-5-29 14:01:28 回复
