蒸发损失仪测试范围
发表于:2026-4-27 18:08:23|本帖共 829 字 41
  一、蒸发损失仪测试范围:
  可用于测定润滑油(尤其是发动机机油)的蒸发损失。程序 A 采用Noack诺亚克法蒸发仪;程序B采用自动非伍德合金诺亚克蒸发仪。
  二、蒸发损失仪测试原理:
  定量取样65g,加热到一定温度,并保持1小时。样品须放在密闭的坩埚内,坩埚盖有一定形状,可保持-2 mbar的恒定真空,可赶走坩埚蒸发口的样品。分析测试结束后,样品被冷却,然后重新被称重,测试重量差值,以百分比报告结果,显示在诺亚克方法下的样品的蒸发损失。
  方法A:浴槽温度控制在250℃;
  方法B:样品温度控制在245.2℃。
  三、蒸发损失仪内置触摸屏电脑:
  1、TFT/LCD 8”触摸屏
  2、可保存超过60,000个分析数据
  3、显示屏分辨率:1024×768 16.2M
  4、2×USB接口,可连接外部打印机或PC
  5、Lin-Tech操作软件,采用Lab-Link在Windwos下运行
  6、OilLab 8580自动诺亚克蒸发损失仪能自动读取重量数据,建议采用天平LT/B-2470/BCA500内校
  四、技术指标:
  1、温度显示: ℃
  2、分辨率: 0.01℃
  3、温度测量范围 : 0℃~+320℃
  4、检测范围: +225℃~+275℃
  5、测量精度: ±0.1℃
  6、压力波动范围:20±0.2mmH2O
  7、压力控制精度:0.01 mmH2O
  8、重复性/ 再现性:符合ASTM D5800或更好
  五、技术特点:
  1、温度探头
  (1)PT100温度探头,class A
  (2)温度精度0.15℃,分辨率:0.01℃
  (3)温度探头被锁定装置固定在测试杯上,确保测温准确
  2、电子调节压差控制器
  自动控制压力,确保压差稳定在20±0.2mmH2O
  3、坩埚、坩埚盖及加热块
  (1)符合ASTM D5800设计。
  (2)电子加热技术及全新设计的铝加热块,不需要伍德合金
  4、真空泵
  (1)采用低电压供电;
  (2)配备抗腐蚀Kalrez阀门,内置过滤器可去掉样品中的残留;
  (3)自动电子控制系统,与真空泵配合,确保再分析过程中压力始终保持在20±0.2 mmH2O;
