结晶点测定仪测试原理
发表于:2026-4-27 18:05:19|本帖共 883 字 82
  一、Thermo Twin/ Four 结晶点测定仪测试原理:
  Thermo Twin/Four结晶点测定仪基于相变热力学原理进行测量。当样品温度逐渐降低时,达到特定温度便会开始析出晶体,此过程会释放出结晶热,导致温度轻微上升。当温度回升至**点并保持短暂稳定后,又会继续下降,仪器精确捕捉的**点温度即为样品的结晶点。
  二、结晶点测定仪产品特点
  1、应用范围广泛:该仪器专为油脂、可可脂等食品的结晶点及结晶曲线测定而设计,适用于巧克力、油脂、饼干等食品行业的原料控制和成品质量分析。
  2、智能化操作体验:配置内置触摸屏电脑,可直接运行功能强大的操作软件,实现一站式检测分析。台式结构配备两个样品测试位,有效提升检测效率。
  3、**温控系统:采用铝制浴槽与内置无氟气冷压缩机的冷却系统,兼顾环保性能与高效冷却。样品在干燥冷却夹套中完成全过程,确保数据准确性。
  4、多功能检测能力:除标准结晶点测定外,还可进行Shukoff和回升温度曲线分析,自动计算温度斜率(Q=⊿T/⊿t),并精确测量最小至**温度范围。
  5、高效经济实用:样品制备简单(仅需玻璃瓶或一次性塑料杯),分析速度快,结果重复性高,维护成本低,获得CE安全认证。
  三、结晶点测定仪技术指标
  - 核心配置:采用Class **PT100温度探头,确保测量精确度
  - 温度范围:测量覆盖+80℃~-50℃宽范围,浴槽工作温度为-10℃~+50℃
  - 变温性能:加热速率达3℃/min,冷却速率为1℃/min
  - 物理参数:仪器尺寸34×50×50cm(宽深高),重量约30kg
  结晶点测定仪
  四、软件功能与特色
  1、LabLink智能软件:基于Windows系统运行,提供直观友好的用户界面,可实时显示分析参数,独立监控2-4个样品位。支持数据保存为Excel格式,具备曲线比较、图表打印等功能。
  2、校正管理系统:通过OilLab 80-T校正包实现温度探头自动校正,所有校正数据均被保存,并可查询各探头最近校正日期,确保仪器长期稳定性。
  Thermo Twin/Four结晶点测定仪集精确测量、高效分析和便捷操作于一体,是食品、化工等行业质量控制的理想选择。
感谢同行倾力分享,推动行业知识互通共享
2026-10-28 04:52:24|本帖共 19 字 回复
