全自动纤维素测定遵循方法
发表于:2026-4-27 18:00:49|本帖共 832 字 118
  全自动纤维素测定遵循方法:
  (1)*坩埚法是遵循方法(ISO, AOAC和国标),确保可靠性和效率;
  (2)粗纤维测定和洗涤纤维测定NDF,ADF和ADL方法;
  (3)在分析的所有步骤中,纤维残留都留在坩埚中,消除了出错的风险,确保了结果的一致性;
  1、*的自动化
  (1)FIWE Advance可自动预加热和自动试剂分配, 一批可分析多达6个样本;
  (2)VELP试剂分配器可精-确地将试剂分配到每一反应管内,避免用户接触热化学品和烟雾;
  (3)自动添加消泡剂和反应酶;
  2、节约时间
  (1)操作人员设置分析所需的时间只有2分钟;
  (2)FIWE Advance对每个样本进行单独处理,并完成分析的每个步骤,允许通宵工作;
  (3)全自动工艺,无需试剂预热,且无人值守;
  3、完整的安全性
  (1)所有需要的试剂都装载于仪器内部的玻璃容器和瓶子中;
  (2)FIWE Advance 预热,自动分配和收集消煮废液,从而消除了操作者接触的风险;
  4、wu与伦比的易用性
  (1)7英寸的彩色触摸屏提供了简单直观的用户界面,旨在简化操作;
  (2)从预置方法或自定义方法中选择,可自行标记为有助于快速访问的收藏功能;
  (3)可与的天平和条形码扫描器连接,简化分析准备过程;
  全自动纤维素测定仪的测定工作过程主要包括样品准备、酸碱水解、冲洗过滤以及结果计算等步骤。
  1.样品准备:需要将坩埚烘干至恒重,并记录其重量,然后将烘干至恒重的样品放入坩埚中,再次记录重量。通过两次重量的记录,计算出样品的准确重量。
  2.酸碱水解:纤维素测定仪通过自动添加溶剂,进行酸碱水解的过程,以分解样品中的纤维素。这一步骤是实验的关键部分,因为它直接影响到纤维素含量的测定结果。
  3.冲洗过滤:水解后,仪器会自动进行冲洗和过滤过程,以分离出纤维素。这一步骤通常涉及到高精度的浸提及过滤装置,以确保实验的准确性。
  4.结果计算:最后,根据残留物的重量(包括半纤维素、纤维素和木质素)来计算样品中的纤维素含量。这个结果可以用来评估谷物、饲料等样品中的纤维含量。
评论列表(7)
好东西
2026-5-10 04:11:05|本帖共 3 字 回复
2026-6-13 00:33:26|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-13 21:05:28|本帖共 3 字 回复
2026-7-16 14:19:29|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-16 23:49:43|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-17 22:25:18|本帖共 3 字 回复
从基础到进阶都有覆盖,体系很完整。
2026-10-6 18:07:56|本帖共 17 字 回复
